请问香主,在Ride7环境中如何观察一个变量是否变化?
3703|6
 楼主| thefly 发表于 2010-3-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的Raisonance发行的Ride7,想要判断程序是否进入了中断,所以想在中断里面放一个变量自加,再观察变量是否变化,可以检查I/O配置是否正确,但是在Debug过程中怎样才能观察到这个变量呢? 这个方法具体如何操作?斑竹能否指教一二,谢谢
香水城 发表于 2010-3-10 17:33 | 显示全部楼层
我不会使用Ride7。
grant_jx 发表于 2010-3-10 19:14 | 显示全部楼层
把你的变量加到watch中
RIDE好像不支持运行中读取变量,STVD支持
 楼主| thefly 发表于 2010-3-10 21:08 | 显示全部楼层
把你的变量加到watch中
太感谢了,请问怎样加到watch中呢?如果ride不支持这个方法,还有什么办法能达到我的目的?
 楼主| thefly 发表于 2010-3-10 21:12 | 显示全部楼层
顺便问一下,看你的id是否你就是在primer上做EKG的高人?
 楼主| thefly 发表于 2010-3-10 21:20 | 显示全部楼层
把你的变量加到watch中
香水城 发表于 2010-3-11 10:17 | 显示全部楼层
在这里等别人给你答案的时间,看帮助文件自己就可以解决了。
