[电源] 48V降压输出24V
1862|13
 楼主| Bjorn 发表于 2016-6-23 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
Thorald 发表于 2016-6-23 21:07 | 显示全部楼层
用LM2576,成本低
Brand2 发表于 2016-6-23 21:27 | 显示全部楼层
LM2576最高输入电压是40V啊,LM2576HV最高输入电压60V
airwill 发表于 2016-6-23 21:30 | 显示全部楼层
不建议单片机, 算法还是比较复杂的,不容易搞定
迪卡 发表于 2016-6-23 21:59 | 显示全部楼层
XL7036.高电压耐压到90v,大电流2以上,开关频率150khz,输出可调
xiaoyaodz 发表于 2016-6-23 22:24 | 显示全部楼层
DCDC还是ACDC?
xiaoyaodz 发表于 2016-6-23 22:27 | 显示全部楼层
LM2576不能输入48?
对。LM2576不能输入48V。  发表于 2016-6-24 11:42
kanepeng 发表于 2016-6-24 10:58 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-6-24 11:29 | 显示全部楼层
单片机加驱动管的成本能做得比开关电源还低?
玄德 发表于 2016-6-24 11:29 | 显示全部楼层
散热风扇和接触器、电磁阀,
这些器件的电压范围都很宽,没准48v就行。。。
或者按48v选择这些器件。
xmar 发表于 2016-6-24 11:48 | 显示全部楼层
BitFu 发表于 2016-6-24 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
串电阻或者用48v的风扇和接触器,后者优先考虑!单片机电源用lm5010之类芯片吧。
chuntian2016 发表于 2016-6-24 22:17 | 显示全部楼层
这个在设计的时候是要首先考虑成本的。
