[运放] 关于AD603,典型运用中,后面二个三极管恒流源的问题?
2497|25
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-26 22:21 | 显示全部楼层
yaoyutaoTom 发表于 2016-6-26 22:20
检波电路,电容CAV为什么没有并联电容,怎么放电?
是并联电阻?
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-27 09:53 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2016-6-27 09:33
自己不会去看1、2脚电压?
你自己完全不会对照DataSheet分析?
如果不接自动反馈,接上固定电压的话,比如VG=0.5,如果输入1mv,输出应该是33mv,可实际上是8mv左右,实在不明其理?
xwj
没救了,别搞研发了。  发表于 2016-6-27 10:02
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2016-6-27 10:23 | 显示全部楼层
如果不接自动反馈,接上固定电压的话,比如VG=0.5,如果输入1mv,输出应该是33mv,可实际上是8mv左右,实 ...
还请老师明示?
