返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[应用方案] 【21ic分享赛】用M451的PWM做简易数控电源
5322|28
 楼主| 戈卫东 发表于 2016-7-10 22:14 | 显示全部楼层
wangguanfu 发表于 2016-7-10 22:02
国产的背光LED驱动IC 单价几毛钱 一个IC 1个二极管 1个电感俩电容,转换效率高 还带保护,你这个电路。。 ...
被你发现了。。。。。。
其实这个电路也不是没有优点-----噪音可以很低。
另外也是挖掘一下这个MCU的用法。。。。
Thethree 发表于 2016-7-12 21:26 | 显示全部楼层
占空比最小可设置成多少呢
 楼主| 戈卫东 发表于 2016-7-12 21:28 | 显示全部楼层
占空比最小可设置成多少呢
这种电路占空比不重要
捉虫天师 发表于 2016-7-13 12:31 | 显示全部楼层
貌似挺有道理,确实是性价比要优先考虑。
捉虫天师 发表于 2016-7-13 12:33 | 显示全部楼层
liuyudong_a 发表于 2016-7-7 10:43
什么叫刹车功能啊?
就是快速制动。
俗称“刹车”。使运行中的机车、车辆及其他运输工具或机械等停止或减低速度的动作。制动的一般原理是在机器的高速轴上固定一个轮或盘,在机座上安装与之相适应的闸瓦、带或盘,在外力作用下使之产生制动力矩。
1.在下坡时,有人为了省油,就挂空档,采用惯性下坡,这样时间一长,刹车的压力就不够了,容易出现刹车失效,所以不提倡挂空档,不挂空档,就是让发动机和变速器连接,这个时候车下坡时不是靠惯性的,而是靠发动机行驶的,就好像发动机带着你走,不让你的车自己走快,这个就是其中一个制动。
2.用发动机来让车子制动,从而慢下来,在不踩刹车让车子慢下来就挂低档很容易出现车子冲击,对发动机没有任何好处!
捉虫天师 发表于 2016-7-13 12:56 | 显示全部楼层
非常不错的PWM电源,输出功率应该可以吧
山东电子小菜鸟 发表于 2016-7-17 09:20 | 显示全部楼层
感谢分享
lovecat2015 发表于 2016-7-17 14:31 | 显示全部楼层
稳定性怎么样?有工业级的吗
