[技术问题解答] abs格式转bin格式,求指教
883|0
 楼主| xqr19910905 发表于 2016-7-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用CW自带的burner软件,输入程序文件选择了abs格式,输出程序文件选择了bin格式问题1:Execute按键左边那一栏,应该选择哪一项?默认选择是1st Byte (msb),选择默认就好了么?
问题2:Content这一页,Format选择完binary后,下面Data BUS 选择哪个,默认是1 Byte.我的程序是基于MC912DG128A芯片写的,是16位的芯片,所以这里是不是要选择2 Bytes?
问题3:下面的Swap Bytes,Undef Byte,Origin,length是不是都不用管,默认是什么就什么。
针对MC912DG128A芯片,16位的,要从abs程序格式转换成bin格式,最后操作是不是:输入程序文件选择了abs格式,输出程序文件选择了bin格式,默认选择是1st Byte (msb), Data BUS 选择2 Bytes.其他都不用设置,然后点Execute转换就好了?
求大神解答。
