CYUSB3014能直接接BT.1120的数据吗?
1869|8
 楼主| yinxiangh 发表于 2016-7-9 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
pangb 发表于 2016-7-9 20:56 | 显示全部楼层
CYUSB3014能直接接带行,场同步!奇偶场信号的BT.1120的数据吗?
 楼主| yinxiangh 发表于 2016-7-9 20:57 | 显示全部楼层
如果1080p的分辨率能跑到多少帧啊?
pangb 发表于 2016-7-9 20:59 | 显示全部楼层
CYUSB3014是标准的USB3.0,没有研究过BT.1120,是什么接口?
chenjunt 发表于 2016-7-9 21:01 | 显示全部楼层
BT.1120应该是高清电视数字接口方面的吧.
ousj 发表于 2016-7-9 21:03 | 显示全部楼层
CYUSB3014有个32位的并行总线,此界面可以达到100Mhz的工作频率. 如果您的BT.1120是并行数据,有读写控制信号,应该可以通讯的.
morrisk 发表于 2016-7-9 21:05 | 显示全部楼层
使用GPIF II 設計 data bus  32 bits YUYV   CLK  HSync VSync  頻率只要 74.25Mhz 就可以傳輸1080P60的資料量
 楼主| yinxiangh 发表于 2016-7-9 21:07 | 显示全部楼层
哦,我再看下哈
shawjayong 发表于 2016-7-18 18:14 | 显示全部楼层
可以接,但是BT1120是16bit 所以無法到60FPS,
接30FPS時,FV 可能會過短,DMA處理太久就會變15FPS.
