为何我的转换输出结果会不正确,请帮忙看一看,谢谢,而且连续转换5次再求平均值做为转换结果和连续转换4再求平均值做为转换结果输出的也不一样
//实验目的:熟悉A/D转换
//软件思路:选择RA0做为模拟输入通道;
// 结果只取低8位
// 连续转换5次再求平均值做为转换结果
// 结果送数码管的高低3位显示
//硬件要求:跳线J18接通
// 拨码开关S6全部置ON,S5第4-6位置ON,第1-3位置OFF
// 为不影响结果,其他拨码开关置OFF。
#include<pic.h> //包含单片机内部资源预定义
__CONFIG(0x1832);
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
const char TABLE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
//定义常数0-9的数据表格
unsigned int ADResult[2],Result;
unsigned char dis_index;
static bit bUpdateDisplay ;
// void ADReadFunc(uchar channel);
//I/O口初始化函数申明
void display(int x); //显示函数申明
union ADData { unsigned int ADTemp; unsigned char ADBuffer[2]; }ADunion;
unsigned int itime=0,flag=0; /*定时器1中断计数*/
void DELAY(); //delay函数申明
void init(); //I/O口初始化函数申明
void delay()
{ unsigned int j;
for(j=200;--j;);
void DELAY() //延时程序
int i; //定义整形变量
for(i=0x100;i--;); //延时
//初始化函数
void init()
PORTA=0XFF;
PORTD=0XFF; //熄灭所有显示
TRISA=0X03; //设置RA0\RA1为输入,其他为输出
TRISD=0X00; //设置D口全为输出
ADCON1=0X80; //转换结果左对齐,RA0做模拟输入口,其它做普通I/O
//ADCON0=0X41; //系统时钟Fosc/8,选择RA0通道,允许ADC工作
ADResult[0]=0;
ADResult[1]=0;
DELAY(); //保证采样延时
void display(int x)
int bai,shi,ge,temp; //定义4个临时变量
temp=x; //暂存AD转换的结果
bai=temp/0x64; //求显示的百位
shi=(temp%0x64)/0xa; //求显示的十位
ge=(temp%0x64)%0xa; //求显示的个位
PORTD=TABLE[bai]; //查表得百位显示的代码
PORTA=0x1f; //RA3输出低电平,点亮百位显示
DELAY(); //延时一定时间,保证显示亮度
PORTD=TABLE[shi]; //查表得十位显示的代码
PORTA=0x2F; //RA4输出低电平,点亮十位显示
DELAY(); //延时一定时间,保证亮度
PORTD=TABLE[ge]; //求个位显示的代码
PORTA=0x37; //RA5输出低电平,点亮个位显示
void init_timer1()
TMR1IF=0;
TMR1H=0XF8; //
TMR1L=0X2F; // //定时器赋初值(2ms/一周期1us)
T1CON=0x00; //开启定时器1,定时模式1分频
TMR1IE=1; //开启定时器1中断
PEIE=1;
TMR1ON=1;
GIE=1;
//中断函数
void interrupt timer1(void)
TMR1ON=0;
TMR1IF = 0; //清除TMR1 中断标志
itime++;
if((itime>=1000)&&(itime<2000))//定时1sdis_index
Result=ADResult[1];//ra1 ad转换结果数据刷新显示2
else if(2000==itime)
itime=0;
else
{Result=ADResult[0];//Result=ADResult[0]//ra0 ad转换结果数据刷新显示2
//itime=0;
TMR1H=0xF8;
TMR1L=0x2F;
bUpdateDisplay=1;
TMR1ON=1;
//读AD值
void ADReadFunc(unsigned char channel)
int i; //定义循环次数控制寄存器
ADCON0=(channel<<3)|0x41; //fosc/8
delay();
for(i=5;i>0;i--) //求4次转换结果的平均值
{ADGO=1;
while(ADGO);
ADunion.ADBuffer[0]=ADRESL;
ADunion.ADBuffer[1]=ADRESH;
ADResult[channel]=ADunion.ADTemp=ADRESH*256+ADRESL;
ADResult[channel]=ADResult[channel]+ADunion.ADTemp;
ADResult[channel]=ADResult[channel]/5; //求5次结果的平均值
//Result=ADResult[channel];
//display(ADResult[channel]); //调用显示函数
void main()
init_timer1();
init();
dis_index = 0;
while(1) //死循环
ADReadFunc(0);//ra0 ad转换
delay();
ADReadFunc(1); //ra1 ad转换
delay();//新加
if(bUpdateDisplay)
bUpdateDisplay=0;
display(Result); //调用显示函数
