[产品发布] 金升阳推出90-528vac宽电压输入三相四线专用电源模块
3924|8
 楼主| mornsun 发表于 2016-7-12 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词:528vac输入、三相四线电源、宽电压输入、SIP电源模块
产品简介:
金升阳最新推出新一代3W三相四线电表专用AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列,该电源具备90~528VAC宽电压输入范围,符合额定电压:3×220VAC/380VAC、任接两线工作的供电要求。
LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列还满足UL60950/EN60950/FCC part 15 认证标准,效率高达76%以上,隔离电压高达4000VAC,具有输出短路保护和过流保护等功能,其可靠性远大于自搭方案,是三相电表客户的最佳选择。
不仅如此,该系列三相四线专用电源性价比高,具有SIP和DIP两种封装形式可选。独特的SIP封装设计特别适合于结构受限,布板面积小的应用场合,且支持客户自行设计外围电路以满足不同设计需求。
产品应用:
三相电表/电力监控仪表,双电源开关控制器,消防电源系统等监控场合
产品特点:
  • SIP封装方便客户自己动手,通过不同外围满足不同运用需求的电源方案,适合结构受限,布板面积小的场合;
  • 接入三相四线供电系统任意两线电源正常工作
  • 输入电压范围:90~528VAC/100~745VDC
  • 工作温度范围:-40℃~+85℃(SIP封装)
  • 隔离耐压:SIP达4000VAC,DIP达3000VAC
  • 效率高达76%;
  • 符合UL60950/EN60950/FCC part 15 认证标准(认证中)
  • 具有输出短路保护和过流保护
51xlf 发表于 2016-7-13 17:19 | 显示全部楼层
就这么小一个电源模块?
cemaj 发表于 2016-7-13 21:02 | 显示全部楼层
这个芯片还真没用过。
三相四线都是工业电源吧。
hudi008 发表于 2016-7-18 21:42 | 显示全部楼层
短路保护是哪块?
hudi008 发表于 2016-7-18 21:46 | 显示全部楼层
这么大电压怎么弄的保护电路。
sanfuzi 发表于 2016-12-3 17:32 | 显示全部楼层
价格怎么样?
宁穿风 发表于 2016-12-4 09:56 | 显示全部楼层
有没有样品
宁穿风 发表于 2016-12-4 09:57 | 显示全部楼层
怎么申请,价格如何,打算用几个
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
