板子未下载程序,但通电后继电器乱动,可能是啥原因?
1908|17
 楼主| 电子老鹰 发表于 2016-7-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用16F1939做了3块样板,两块正常,第三块有问题:板子焊好后,还没下载程序,只是给板子通电,几个继电器就噼啪乱动,跟MCU管脚相连的1个LED也乱闪。检查复位晶振电路没查出问题,1939也是从库房领的肯定是没用过的。后来直接下载程序,则一切正常了。
难道买来的1939有可能里面有程序? 还是板子硬件电路有问题?但其它两块板子很正常啊。
xyz549040622 发表于 2016-7-14 22:34 | 显示全部楼层
说不定是翻新的片子。你擦除flash,然后重新上电,看看还乱动不。
mcumail 发表于 2016-7-15 09:26 | 显示全部楼层
估计是片子里有程序
NE5532 发表于 2016-7-15 21:44 | 显示全部楼层
单片机复位的时候,IO处于啥状态?再想想呢,乱动就对了。
 楼主| 电子老鹰 发表于 2016-7-18 11:54 | 显示全部楼层
乱动就对了? 其余两块板子没乱动。。
 楼主| 电子老鹰 发表于 2016-7-18 11:55 | 显示全部楼层
没擦除  只是直接下载了程序  再上电就不乱动了
估计是片子里有程序
我是从代理商直接买的整盘的  不太可能是翻新的吧  不过这个也说不好。。
NE5532 发表于 2016-7-18 21:18 | 显示全部楼层
我是从代理商直接买的整盘的  不太可能是翻新的吧  不过这个也说不好。。 ...
复位以后的状态你还没回答我呢,是不是翻新,示波器接上去看就知道了。
 楼主| 电子老鹰 发表于 2016-7-19 10:17 | 显示全部楼层
复位以后的状态你还没回答我呢,是不是翻新,示波器接上去看就知道了。 ...
PIC复位后  管脚是高阻抗输入状态   而我输出给继电器  都加上拉了  所以管脚应该是固定的高电平  继电器不应该乱动啊
你说用示波器检测是否翻新,如何检测?
NE5532 发表于 2016-7-19 10:20 | 显示全部楼层
看波形,确认你的“乱动”是不是单片机在驱动。
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-19 17:28 | 显示全部楼层
小批量的,有可能代理商写过别的程序,然后又卖给你了,
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-19 17:29 | 显示全部楼层
也有可能,你自己的端口没有挂上拉或者下拉电阻,导致端口电平浮动致使2003误动作
NE5532 发表于 2016-7-19 21:26 | 显示全部楼层
直插的翻新有可能,表贴的基本不可能,没那个闲心去翻。建议你擦空程序多试一下,还是要怀疑电路设计不当。
 楼主| 电子老鹰 发表于 2016-7-20 11:22 | 显示全部楼层
也有可能,你自己的端口没有挂上拉或者下拉电阻,导致端口电平浮动致使2003误动作 ...
管脚输出有上拉电阻
 楼主| 电子老鹰 发表于 2016-7-20 14:24 | 显示全部楼层
直插的翻新有可能,表贴的基本不可能,没那个闲心去翻。建议你擦空程序多试一下,还是要怀疑电路设计不当。 ...
是贴片的单片机   刚才给片子清空了  直接上电  没有乱动现象   看来应该不是硬件电路的问题  难道买来的时候里面真的有程序?  是小批量买的  好像是一盘或者100片  估计2年前买的吧
zhanzr21 发表于 2016-7-20 14:58 | 显示全部楼层
主要看亂動有沒有規律 要是有一定規律 一定是之前寫過程序
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-20 21:07 | 显示全部楼层
电子老鹰 发表于 2016-7-20 14:27
继电器噼啪乱动 也就是频率很快地一会开一会关   不是保持开启这一个状态 ...
那就是写过了咯,不足为奇
xu_jinjing 发表于 2016-7-26 15:19 | 显示全部楼层
