[MSP430] PT100的三线接法测温
5023|18
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-15 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用PT100实现温度的测量,但是自己焊了一个电路不行。有没有哪位大神做过,分享一下。
下面是我的电路图,不行     请各位大虾指导一下谢谢!
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 10:40 | 显示全部楼层
没有人啊  帮我分析一下电路也好啊
kk118a 发表于 2016-7-20 10:59 | 显示全部楼层
把R2,R5去掉
gx_huang 发表于 2016-7-20 11:13 | 显示全部楼层
运放正负错了,PT100的3脚是传感器输出,要接运放正输入。
还有运放的电源电压怎么悬空了?
R2和R5电位器确实可以去掉的,即使不去掉2个,也得去掉一个,这个年代谁还用电位器呀。
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 12:57 | 显示全部楼层
还有运放的电源电压怎么悬空了?
R2和R5电位器确 ...
我的实物运放接电了
运放是个减法器  运放正负为什么接反了?
您能帮我分析一下左边的电路吗
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 13:01 | 显示全部楼层
还有运放的电源电压怎么悬空了?
R2和R5电位器确 ...
还有就是我左边电路信号变化只有几mv,你知道怎么使得左边信号根据PT100变化是运放输入信号变化更大吗?
因为LM324好像不是很准确
gx_huang 发表于 2016-7-20 19:43 | 显示全部楼层
PT100的接线端子,1和2是内部通过导线连到PT100的一端,3通过导线和PT100的另一端连接。
所以3脚要接运放的正输入。
R2/R5短路掉,负输入的R4是模拟0度的PT100阻值,当0度时,电桥是平衡的,运放输出接近0。
当PT100的温度上升,电桥有电压差,差分放大。
三线PT100,接地导线通过2个桥臂的电流,其它通过一个桥臂的电流,导线电阻的影响基本抵消掉。
如果用324运放,效果会比较差,主要是输入漂移大,温漂大。
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 20:54 | 显示全部楼层
用哪个运放比较好
现在是随着温度的变化,运放两端电压变化只有几个mv
如果用12位的ADC  0~3.3V 运放放大多少倍比较合适?
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 20:58 | 显示全部楼层
还有就是这个电路运放输入端的电压有100多mv
如果要放大更多的倍数是不是可以降低电压
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 21:43 | 显示全部楼层
26度到96度相差60度左右
114.8-105.5=9.3mv
PT100没变化一度 运放输入端电压差变化0.155mv
放大20倍以后运放输出端的电压应该变化只有3.1mv
运放输出端变化太小了吗?
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-20 21:46 | 显示全部楼层
如果使用MSP430内部ADC采样是不是输出端变化太小了?
我这样计算正确吗?
gx_huang 发表于 2016-7-21 09:31 | 显示全部楼层
更详细的数据,建议你自己计算一下。
PT100,从0度到100度,阻值从100到138.5欧姆。
为了提高PT100的分压电压变化率,上桥臂电阻可以适当减少,比如5.1K。
这些,不考虑运放的输入失调电压,都可以事先计算的。无非是分压的电压,加差分放大。
 楼主| 宇飞天 发表于 2016-7-30 20:34 | 显示全部楼层
感谢各位的帮助
hontim 发表于 2016-10-13 18:53 来自手机 | 显示全部楼层
R6和R7电阻只有1K,严重影响电桥分压电位吧
ccxlslr 发表于 2016-10-13 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
电路输入阻抗这么低,不会影响?
ccxlslr 发表于 2016-10-13 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
图也错了,正负反了
一丝清澈的阳光 发表于 2017-3-28 11:13 | 显示全部楼层
求大神分析
