关于吊扇无极调速电路问题
1727|4
 楼主| ttt888 发表于 2016-7-16 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手看看,这个调速电路能否正常工作吗?我是在网上看到的,根据这个电路图要求我制作一个,根本无法调速的,吊扇转速始终是最大!说明可控硅控制脚没有关断,是否电位器100K太小了吗?还是0.1或者0.047的电容太小了吗?我必须使用100k电位器的哦,是否可以改变电容来达到调速的目的呢?请教哪位高手给以指点一下,非常谢谢!!!
dirtwillfly 发表于 2016-7-16 10:13 | 显示全部楼层
没看到电路
oayzw 发表于 2016-7-16 14:24 | 显示全部楼层
吊扇好像是交流电机,请先了解交流电机调速方法
王栋春 发表于 2016-7-16 20:05 | 显示全部楼层
这个没有线路图和实物图如何搞
 楼主| ttt888 发表于 2016-7-17 08:10 | 显示全部楼层
经过我的改进之后,如果使用100k的电位器,只能加大存储电容的容量来延长充电时间【0.047+0.047+0.22】400v,可控硅输出电压在40v左右,控制脚的电阻也要加大,否则控制脚容易烧坏的。
