pic18 picket3 找不到器件
2410|13
 楼主| Leeone 发表于 2016-7-17 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的时候报 target  device ID(0x0) does not match  expected  device ID  (0x6140)
接线已经测量无误,kit3之前用过是好的,单片机也换过。
配置字对下载是否有应用?用的环境是mplab x ide   xc8
有没有遇到的同样问题的朋友解答下
JY-DX-JY 发表于 2016-7-17 11:30 | 显示全部楼层
断电、重插、重启
 楼主| Leeone 发表于 2016-7-17 11:57 | 显示全部楼层
断电、重插、重启
没用,一次都没成功过
JY-DX-JY 发表于 2016-7-17 12:00 | 显示全部楼层
没用,一次都没成功过
你的配置字是什么样的?
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-17 13:54 | 显示全部楼层
是不是驱动程序分配错了,或者线没连接对,走线过长;或者在MPLAB 8.XX 上用过,并且改变过芯片。
949155525 发表于 2016-7-17 15:36 来自手机 | 显示全部楼层
换其他芯片不是18测试仿真器,如果可以的话,检查系统电源电压以及复位电路以及内核电压信号电容
 楼主| Leeone 发表于 2016-7-17 15:39 | 显示全部楼层
你的配置字是什么样的?
配置字默认的
 楼主| Leeone 发表于 2016-7-17 15:40 | 显示全部楼层
是不是驱动程序分配错了,或者线没连接对,走线过长;或者在MPLAB 8.XX 上用过,并且改变过芯片。 ...
驱动程序分配指的什么哪块?
mcumail 发表于 2016-7-17 17:42 | 显示全部楼层
目标板是否选择用kit3供电?
XIEYUANBIN 发表于 2016-7-17 20:13 | 显示全部楼层
驱动程序分配指的什么哪块?
安装好MPLAB x 之后,桌面会有个图标叫做 MPLAB driver switcher,这个东东负责新老版本的MPLAB之间切换的时候共享调试工具的驱动程序。
guojihongwhpu1 发表于 2016-7-18 09:07 | 显示全部楼层
换一个pickIT3
蒙面男@蒙面女王 发表于 2016-7-18 10:02 | 显示全部楼层
多半是线路的连接有问题 最好把下载口的电路也贴出来
su_mj000 发表于 2016-7-18 21:36 | 显示全部楼层
将电压降低至3.6v试试。
