求高手帮忙分析电路信号
2693|28
1205578903 发表于 2016-7-21 20:48 | 显示全部楼层
0,跟地之间没电流
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-23 18:12 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2016-7-17 18:22
指导啥?你说“M3关闭”的,Is=0,Vs则视为0了。
TLC274反向端的电容作用是什么?是否会不断充放电?对IA+处的电压有什么影响?
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-23 18:18 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2016-7-19 11:41
为什么要这样设计?都是采样两路的总电流,为什么不把R1,R2并起来直接检测串联回路的总电流,非要用加法器 ...
这个原理图不是我设计的,我也不清楚。
不过我对原理图做了删减,原来的图共有2个H桥,共4路电流做加法运算检测总电流。
这里我只画了一个H桥,总电流采集支路也只画了2个。
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-23 18:19 | 显示全部楼层
谢谢大家回复
请大家分析一下, TLC274反向端的电容作用是什么?是否会不断充放电?对IA+处的电压会不会有什么影响?
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-23 18:22 | 显示全部楼层
静海惊天 发表于 2016-7-17 18:51
2.5/11-4*0.025*2=0.20727272727
注意运放反向端有个电容,这时反向端的电压是2.5/11吗?我是初学,别笑话
 楼主| newplayer123 发表于 2016-7-23 18:24 | 显示全部楼层
william008 发表于 2016-7-21 20:24
4楼已经解答你的问题了
我提个额外的问题。R3后面那个电容有问题,放在那里很可能会使运放震荡
要想消除震 ...
说的好,问题可能就在这个电容这里,这个C1电容对IA+处的电压有什么影响?
william008 发表于 2016-7-24 08:13 | 显示全部楼层
说的好,问题可能就在这个电容这里,这个C1电容对IA+处的电压有什么影响? ...
这个C1电容对IA+没有影响
6楼已经解释够清楚了,还没看懂。IA+对地阻抗是0.025ohm,电容上的电压要经过10K电阻去影响IA+,分压多少,高中物理题,会算吧?
我说的是运放稳定性问题。C1的本意是想滤掉R3和R5上过来的高频噪声。但设计者忘了,C1也在反馈回路中,会影响反馈的相位,严重时甚至负反馈变成正反馈,所以会振荡
 楼主| newplayer123 发表于 2016-10-10 11:44 | 显示全部楼层
谢谢大家
 楼主| newplayer123 发表于 2016-10-10 11:58 | 显示全部楼层
怎么结帖?
