[C语言] 如何控制工程或软件的版本?
1181|1
 楼主| any012 发表于 2016-7-18 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是野火的模板,一边编程一边调试,调试成功一个功能后,就把这个工程保存了下,比如存为1_0版本。然后将这个工程文件夹复制下,改名为1_1版本,继续编写及调试下一个功能。
现在发现这样挺占空间的,查看了下,output文件夹挺大的,这个应该是存放编译时产生的文件。试了下,用模板自带的keilkill貌似能自动清理下该文件夹。
不过还是看着挺乱的,想知道各位坛友都是如何控制软件版本的?
光脚板 发表于 2016-7-18 10:27 | 显示全部楼层
