[STM8] STM 8S 读写DS18B20时序问题
1742|13
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-19 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始读出数据总是0xFF,或者其她乱码。 改了下现在死在初始化这里 ,下面是驱动代码,16M主时钟
#include"DS18B20.h"
char Neg_flag;
void Delay_us(unsigned int us)
    while(--us);
void DQ_OUT(void)
  PA_DDR_bit.DDR3 = 1;
  PA_CR1_bit.C13  = 1;   //推挽
  PA_CR2_bit.C23  = 1;
void DQ_IN(void)
  PA_DDR_bit.DDR3 = 0;
  PA_CR1_bit.C13  = 1;  //上拉
  PA_CR2_bit.C23  = 0;
* Function Name  : unsigned char Init_DS18B20(void)
* Description    : IO 初始化
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned char tp;
  DQ_OUT();
  DQ_1;
  Delay_us(10);
  DQ_0;
  Delay_us(1200);            //复位脉冲 480us~ 960us
  DQ_IN();        卡死在这里
  Delay_us(60);             //等待15~60us
//  while(DQ_val==0);       //等待存在脉冲消失
  if(DQ_val==1)            //判断初始化是否成功
    tp=1;                  //初始化成功
  else
    tp=0;
  Delay_us(300);
  DQ_0;
  return tp;
* Function Name  : void Write_DS18B20(unsigned char data)
* Description    : 向18B20写数据
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : None
  unsigned char i;
  DQ_OUT();
  DQ_1;
  for(i=0;i<8;i++)
    DQ_0;
    Delay_us(15);
    if(data&0x01)
      DQ_1;
    else
      DQ_0;
    data>>=1;
    Delay_us(100);
    DQ_OUT();
    DQ_1;
* Function Name  : unsigned char Read_DS18B20(void);
* Description    : 读18B20数据
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : 18B20数据
  unsigned char i,rdata;
  DQ_OUT();
  for(i=0;i<8;i++)
    DQ_0;
    Delay_us(1);    //写时序开始 1us
    DQ_IN();        //释放总线
    Delay_us(10);   //15us 读取数据
    if(DQ_val==1)
    rdata&=0x80;
    Delay_us(60);   //读时序最少60us
    rdata>>=1;
    DQ_OUT();
  return rdata;
* Function Name  : void Convert_18B20(void);
* Description    : 18B20转换
* Input          : void
* Output         : None
* Return         : 转换数据
  unsigned char k;
  do
  k = Init_DS18B20();
  while(k);
  Delay_us(900);
  Write_DS18B20(0xcc);   //忽略 ROM
  Write_DS18B20(0x44);   //启动转换
  do
  k = Init_DS18B20();
  while(k);
  Delay_us(900);         //等待转换完毕
  Write_DS18B20(0x33);   //读取ROM
  Write_DS18B20(0xbe);   //读取暂存器
  tem[0] = Read_DS18B20();
  tem[1] = Read_DS18B20();
  Init_DS18B20();
* Function Name  : unsigned int Compute_18B20(unsigned char data);
* Description    : 计算18B20转换后的温度值
* Input          : 16进制的温度值
* Output         : None
* Return         : 十进制的温度值
unsigned int Compute_18B20(void)
  unsigned int temp,a,b;
  float temperature;
  a = tem[0];b= tem[1];
  a>>=4;
  b<<=4;
  temp = a|b;
//  temp = b;
//  temp <<= 8;             //two byte  compose a int variable
//  temp = temp | a;
  temperature = temp * 0.0625;
  temperature = temperature * 10 + 0.5;
  return temp;
}用例程是可以的,
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\247983663\QQ\WinTemp\RichOle\P@`GFZJ}NDY6U6AUKS2%}T8.png P@`GFZJ}NDY6U6AUKS2%}T8.png
kk118a 发表于 2016-7-19 10:06 | 显示全部楼层
硬件问题
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-19 10:10 | 显示全部楼层
用例程可以的
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-19 11:09 | 显示全部楼层
刷刷到顶部
玄德 发表于 2016-7-19 11:45 | 显示全部楼层
DQ_IN只有三条设置语句,
怎么卡死的???
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-19 12:02 | 显示全部楼层
DQ_IN只有三条设置语句,
怎么卡死的???
单步就卡在哪里不动了
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-19 17:29 | 显示全部楼层
现在改成 这样 ,读出的数据时0;
void DQ_IN(void)
  PA_DDR &= 0x11110111;
  PA_CR2_bit.C23  = 0;
mmuuss586 发表于 2016-7-19 19:31 | 显示全部楼层
用示波器记录下,和例程对比下,哪里的时序不一样
598330983 发表于 2016-7-19 23:52 | 显示全部楼层
例程为何可以,是不是你的时钟配置跟例程是不同的,导致了时序错乱
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-20 10:34 | 显示全部楼层
刚示波器看了下延时,修改了下时序的延时的时间,可以读出数据了,但是好像读出数据不对, 0xF3 和0x17
 楼主| 木子不二 发表于 2016-7-20 14:54 | 显示全部楼层
int main()
// unsigned int Temp;
  float Temp;
  asm("sim");              //关总中断
  CLK_CKDIVR = 0x00;       //内部时钟为1分频  时钟16M
  LED_Init();
  UART1_Init(9600);
//  Tim2_Init();
//  Init_DS18B20();
  asm("rim");              //开中断
  while(1)
    Convert_18B20();
    Delay(500);
    Temp =Compute_18B20();
    printf("现在的温度: ");
    printf("Temp = ");
    printf(" %f\n",Temp);
   // printf("\n");
    PC_ODR ^=0xC8;  //led
    Delay(60000);
    Delay(60000);
598330983 发表于 2016-7-22 07:11 | 显示全部楼层
你不如自己写个函数,因为你只能用printf打印到串口啊。
lulugl 发表于 2016-7-23 01:04 | 显示全部楼层
void Init_DS18B20(void)           //初始化DS18B20
    unsigned char i;
    i=DS18B20_Start();             //复位
    if(!i)                          //单总线上没有发现DS18B20则报警
        Alarm_for_No_DS18B20();
        return;
    DS18B20_SendU8 (SKIP_ROM);  //跳过rom匹配
    DS18B20_SendU8 (WRITE_RAM); //设置写模式
    DS18B20_SendU8 (0x64);        //设置温度上限100摄氏度
    DS18B20_SendU8 (0x8a);        //设置温度下线-10摄氏度
    DS18B20_SendU8 (0x7f);        //12bit(默认)
lulugl 发表于 2016-7-23 01:05 | 显示全部楼层
你看下我的初始化的函数吧
void Alarm_for_No_DS18B20(void)
    //单总线上没有发现DS18B20则报警,该动作据具体应用具体处理
unsigned char DS18B20_Start(void) //复位ds18b20芯片
    unsigned char i,succ=0xff;
    DS18B20_PIN_SET_OUT(); //置为输出口
    DS18B20_WR0() ;          //总线产生下降沿,初始化开始
    for(i=0; i<20; i++)Delay_us(25); //总线保持低电平在480 - 960微秒之间
    DS18B20_WR1();         //总线拉高
    DS18B20_PIN_SET_IN();  //置为输入,主机释放总线,准备接收DS18B20的应答脉冲
    i=0;
    while(R_DS18B20())         //等待DS18B20发出应答脉冲
        Delay_us(5);
        if(++i>12)            //DS18B20检测到总线上升沿后等待15-60us
            succ=0x00;           //如果等待大于约60us,报告复位失败
            break;
    i=0;
    while(!R_DS18B20())       //DS18B20发出存在脉冲,持续60-240us
        Delay_us(5);
        if(++i>48)            //如果等带大于约240us,报告复位失败
            succ=0x00;
            break;
    Delay_us(20);
    return succ;
