[51单片机] pca侧频率
915|2
 楼主| chuandaoxy 发表于 2016-7-26 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近翻出快旧版子,发现硬件用的是pca侧频率,用了几个方案,测得都不对,最接近的是下面的代码
实际频率6590hz,测得7142hz误差很大啊,错在哪里,晶振110592
#include "REG_MPC82L54.H"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define ulong unsigned long
#define PS    0x10
#define PSH   0x10
uint cap_tmp;
uint pulse_width;
uint capturer1,capturer2;
uchar out_data[2];
bit flag;
bit capture_ok;
#define        led        P32
Init_Com()
     TMOD = 0x22;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
         TH0 = 0xED;
     TL0 = 0xED;
         SCON = 0x50;
     TR1  = 1;
         TR0  = 1;
send232byte(uchar ch)
    SBUF=ch;
    while(TI==0);
    TI=0;
void Initial()
    CMOD   = 0X04;   // ECF = 1;开PCA中断标志
    CCAPM1 = 0X21;   // CAPN0 = 1; 下降沿捕获。ECCF0 = 1; 开捕获中断。
    CL = 0;
    CH = 0; // PCA计数器清零
    CCAP1L = 0;
    CCAP1H = 0; // 捕获寄存器清零
    IE =  0xC0; // 开PCA中断
    CR = 1;
void PCA_Interrupt() interrupt 6
                CF=0;
                CCF1=0;
            // if (flag==0)
            capturer1=CCAP1L|(CCAP1H<<8);
                 CH=0;
        CL=0;
        //        flag=1;
void delay()
    unsigned int x;
    for(x=0;x<65535;x++);
Main()
    uint  tmp;
    uint dat;
        P35 = 1;
        Init_Com();
    Initial();
        EA=1;
        while (1)
                  dat=50000/capturer1;
          send232byte(dat>>8);
          send232byte(dat);
                  dat=0;
          delay();
lyjian 发表于 2016-7-26 12:41 | 显示全部楼层
先搞定pca的原理
coody 发表于 2016-7-26 14:25 | 显示全部楼层
我先确定采样时间,比如1s。
那么,我会用PCA捕捉大约1S内的脉冲数和这些脉冲对应的时间,这个类似所谓的“等精度测量”。
比如,PCA时钟是1MHZ,检测到56个脉冲的时间是975628us,则频率就是
56/0.975628=57.399HZ。
由于PCA捕捉是硬件捕捉,连续捕捉本身不会引入误差,误差跟时钟的误差一致。比如使用1ppm的有源时钟12MHZ,则捕捉1秒的误差就在2us之内。
