电磁阀故障及补救办法
1068|1
 楼主| wf.yang 发表于 2016-8-3 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2W-160-15 型电磁阀。
开始出现故障时,线包断电,阀门关不死,漏水越来越厉害。再后来,线包断电阀门不动作,拿掉线包阀门才能关闭。线包给电,阀门可以打开。
在线包与阀门之间加垫一个 10mm 厚的塑料圈,使线包提升 1cm,电磁阀正常。
玄德 发表于 2016-8-3 10:55 | 显示全部楼层
寿命到了,该换了。
