电路噪声处理
1413|6
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2016-8-4 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,电路中有一串串的噪声,用手按着电解电容如图中的EC1、EC3、EC5任何一个,噪声就减少了,但是依然存在,波形图分别如下,这是怎么回事?
yaoshuai0821 发表于 2016-8-4 16:28 | 显示全部楼层
用手接触板子的任何共地的地方,干扰都会减小,这是常识。用示波器测试一下输入电压,干扰也会很大,板子抗干扰能力差。只能换低ESR的电容试下,看是否有改善。
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2016-8-4 16:40 | 显示全部楼层
用手接触板子的任何共地的地方,干扰都会减小,这是常识。用示波器测试一下输入电压,干扰也会很大,板子抗 ...
谢谢您的解答,我还有一个问题,那为什么我按住其他电容信号质量没有改变呢?这个电路板电源存在噪声,可是我不知道噪声是从哪里来的,不知道怎么解决
changle11sdo5 发表于 2016-8-4 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
抓住地线看看
 楼主| 永远的牛虻 发表于 2016-8-4 19:07 | 显示全部楼层
用手捏住地,噪声也会减小,这个噪声是一串串的往前跑
yaoshuai0821 发表于 2016-8-5 12:43 | 显示全部楼层
看周围有什么干扰设备,把其他带电的设备关了重新测试看下会不会好点。
2409271531 发表于 2016-9-21 18:13 | 显示全部楼层
不知道最後是如何解決??
