[STM32F4] 备用电池 RTC供电问题?
6122|17
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-8-5 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是 STM32F429
电路如下,想问下这样设计可行吗?
songchenping 发表于 2016-8-5 12:07 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-8-5 12:43 | 显示全部楼层
可以是可以,但是不建议这么做的。可以直接将电池连接到VBAT管脚,不用接3.3V的。
因为STM32中的RTC可以配置从外部取电还是从电池取电的。你可以仔细看看。
神奇号 发表于 2016-8-5 13:07 | 显示全部楼层
这图没问题,原子开发板就是这个图缺个电容,有电容当然更好
mmuuss586 发表于 2016-8-5 13:08 | 显示全部楼层
可以,二极管选择压降低的;
或者可以2个二极管的压降不一样,当外部电源电压高的时候,接通外部电源给RTC供电;
kk118a 发表于 2016-8-5 13:12 | 显示全部楼层
还可以更优化的
changle11sdo5 发表于 2016-8-5 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
没有完全发挥电池
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-8-5 13:25 | 显示全部楼层
可以,二极管选择压降低的;
或者可以2个二极管的压降不一样,当外部电源电压高的时候,接通外部电源给RTC ...
我现在用的二极管是一样型号的。
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-8-5 13:26 | 显示全部楼层
还可以更优化的
请讲,是不是不接主电源降压后的3.3V?
mmuuss586 发表于 2016-8-5 13:37 | 显示全部楼层
我现在用的二极管是一样型号的。
看下电池数据手册,电池电压降到最低点的时候,大概是多少V,没记错的话是1.8V;  再减去二极管电压还能否供电;  估计到2.4左右就开始不充电了
 楼主| DawsonHu 发表于 2016-8-5 13:41 | 显示全部楼层
看下电池数据手册,电池电压降到最低点的时候,大概是多少V,没记错的话是1.8V;  再减去二极管电压还能 ...
恩,电池电压大概是到2.4v左右后,切断主电源,RTC时钟就不准了。
Altynai86 发表于 2016-8-5 20:06 | 显示全部楼层
没问题的,RTC的电流非常小,二极管的压降基本上可以忽略不记。我们一般用双二极管BAV74
robter 发表于 2016-8-6 07:27 | 显示全部楼层
这个电路可以使用的
zmchao 发表于 2016-8-6 10:39 | 显示全部楼层
是否存在长时间不工作的情况,电池电压足够低的话,就得更换电池了。是否需要考虑电池的充电电路?
zhuomuniao110 发表于 2016-8-6 22:29 | 显示全部楼层
不需要在这个接口再接3.3V,直接在VCC接就行了,这个接口只接电池。
捉虫天师 发表于 2016-8-7 11:59 | 显示全部楼层
备用电池接口就是直接接备用电池就行了,其他什么都不用搞。
捉虫天师 发表于 2016-8-7 12:09 | 显示全部楼层
搞多了就是画蛇添足了。如果有官方的参考电路原理图可以看看
super137 发表于 2016-8-7 22:54 | 显示全部楼层
系统的时钟还是很重要的,建议采用双二节管电路
