升级程序
1072|18
 楼主| shimx 发表于 2016-8-5 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习MSP430的在线升级。方式是这样的:MSP430与无线WIFI芯片通过UART通讯,升级文件有上位机软件通过TCP/IP协议发送给无线WIFI芯片,再通过UART发送给MSP430。
预先修改了lnk430F5309.xcl
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,TLS16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=A7FF-FF7F
// Code
-Z(CODE)UPDATECODE=A000-A7FF      // 升级程序
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE,CODE_ID=A7FF-FF7F
-P(CODE)CODE=A7FF-FF7F                //应用程序
-Z(CODE)MYRESET=FF7C-FF7D        //升级标志
-Z(CODE)MYCHECK=FF7E-FF7F         //升级成功标志  (因为无外置大容量EEPROM不得不加的)
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=FF80-FFFF
-Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF
MSP430启动后执行代码
void main( void )@"UPDATECODE"
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  if(*(unsigned int*)UPDATEADDR==0xFFFF)update();
  Application();
  while(1);
update.c如下
__monitor void update(void)@"UPDATECODE"
    if(OU_check())
        OU_gsServerStart();
    OU_gsUpdate(); }
void OU_gsServerStart(void)@"UPDATECODE"
    OU_sendstr("at\r");
    delay_ms(100);
char OU_check(void)@"UPDATECODE"
    if(*(unsigned int *)UPDATESUCESS==0xFFFF)
        return 1;
    else
       return 0;
dengdc 发表于 2016-8-5 18:35 | 显示全部楼层
你把你得问题详细描述下哈
 楼主| shimx 发表于 2016-8-5 18:37 | 显示全部楼层
问题如下:
OU_gsServerStart 中“at\r”作为const类型 是存储在应用程序空间CODE下 还是升级程序空间UPDATECODE下?
wuhany 发表于 2016-8-5 18:38 | 显示全部楼层
UPDATECODE空间下,你定义一个常数组,再看编译出来的txt 就知道在哪里了
lizye 发表于 2016-8-5 18:40 | 显示全部楼层
串口烧写么?
 楼主| shimx 发表于 2016-8-5 18:44 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
i1mcu 发表于 2016-8-5 22:31 | 显示全部楼层
这个方案可行吗?
i1mcu 发表于 2016-8-5 22:33 | 显示全部楼层
bsl的升级程序吗?
1988020566 发表于 2016-8-7 21:53 | 显示全部楼层
这个是要实现什么功能
可以网络设计固件吗?
10299823 发表于 2016-8-8 17:09 | 显示全部楼层
没有弄过这个高端升级方法呢。
10299823 发表于 2016-8-8 17:10 | 显示全部楼层
这样的固件设计通过网络都完成了。
comeon201208 发表于 2016-8-15 23:59 | 显示全部楼层
这个需要在原来的程序中加载一个bootloader的引导程序的。
1988020566 发表于 2016-8-16 17:12 | 显示全部楼层
方案可行吗?
1988020566 发表于 2016-8-16 17:14 | 显示全部楼层
串口升级程序需要修改引导区的
Soraka 发表于 2016-8-19 11:00 | 显示全部楼层
用bsl升级的程序吗?
youtome 发表于 2016-8-19 22:25 | 显示全部楼层
这种确实可以,直接网络升级。
youtome 发表于 2016-8-19 22:26 | 显示全部楼层
楼主实现这个方案了吗
smilingangel 发表于 2016-8-19 22:48 | 显示全部楼层
这个是做无线升级的,需要在远程中留下bootloader的引导代码的才可以的。。
