[技术求助] 通道2~8一直为0
983|9
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-5 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是high-speed、SPI、Discrete模式,8个通道加电压现在只有通道1数据正常输出,通道2~8一直为0,找不出问题来,
午夜粪车 发表于 2016-8-5 21:41 | 显示全部楼层
检查一下其他通道是否在power down的状态?
zhaoxqi 发表于 2016-8-5 22:42 | 显示全部楼层
power down的通道在Discrete模式下输出为0.
 楼主| jiahy 发表于 2016-8-5 22:55 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
airwill 发表于 2016-8-7 15:51 | 显示全部楼层
我都没有看明白, 你用的什么芯片? 怎么配置的.
既然有通道能工作, 那么芯片肯定可以工作和通信了, 是不是设置问题呢, 多通道的命令有错误吗
minzisc 发表于 2016-8-9 22:27 | 显示全部楼层
你用的是什么芯片?
minzisc 发表于 2016-8-9 22:28 | 显示全部楼层
通道不能读取,问题也有很多,可能是你的程序。
firstblood 发表于 2016-8-13 18:21 | 显示全部楼层
这个跟Ad的通道采集模式的相关系的。
comeon201208 发表于 2016-8-15 23:07 | 显示全部楼层
那还整个儿就检查下ad采集模式的设计对不对的,这个需要循环采集模式的。
Brand2 发表于 2016-8-31 22:03 | 显示全部楼层
