M4在不修改自带的BOOT前提下,能实现IAP功能吗?
1085|10
 楼主| henhen 发表于 2016-8-11 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如
0~000007ff  bootloader
00000800~0000ffff app
可以吗?
lzbf 发表于 2016-8-11 21:32 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2016-8-11 21:37 | 显示全部楼层
 楼主| henhen 发表于 2016-8-11 22:30 | 显示全部楼层
我个人认为,ROM中的boot loader才能实现IAP功能。ROM空间之外的代码是无法实现IAP功能的。有不同意见,请帮忙纠正一下。
airwill 发表于 2016-8-12 07:57 | 显示全部楼层
ROM中的boot loader 应该算作 ISP,
IAP 是由应用代码实现的. 方法很灵活, 官方也有参考资料.
xyz549040622 发表于 2016-8-12 08:10 | 显示全部楼层
ROM中内置了bootloader,直接就可以升级的。也可以自己定义。
lihuami 发表于 2016-8-12 16:59 | 显示全部楼层
这个不能的,IAP下载的不都是自己引导的吗
lihuami 发表于 2016-8-12 17:00 | 显示全部楼层
建议还是去弄个例程修改吧。
chrise23 发表于 2016-8-12 22:39 | 显示全部楼层
不修改boot的话,只能用ROM中内置的boot了,程序中调用就可以了。
shenmu2012 发表于 2016-8-13 12:59 | 显示全部楼层
这个实现的过程还是比较复杂的
firstblood 发表于 2016-8-13 23:09 | 显示全部楼层
这个是不可以的
