MBED系列贴……大家一起探讨一下吧!
1100|11
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-12 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
mbed适合高校使用吗
        mbed非常适合高校使用,并且用途非常广泛,主要有以下几个领域:
  • 独立作为相关课程教仪使用:电子专业的大量课程需要用到开发板,而mbed所使用的arm微处理器应该说代表着未来,所以让学生早点使用应该对就业有帮助;
  • 单独开设mbed课程:mbed已经在国外很多高校列为专业课程,课程资源比较丰富,有效性也得到了验证;
  • 作为研究设备使用:研究人员需要在开发板上实现复杂算法来完成特定功能并发布论文,mbed具备丰富的计算能力和外设资源,让研究人员做到事半功倍。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-12 15:51 | 显示全部楼层
这不是一个简单能够回答的问题,任何事物都有自己的应有范围,所以我们不能简单地说mbed比Arduino好,或者Arduino比mbed好,它们都有自己的生命周期和应用领域,我既在Arduino上作过深入开发,也对mbed做了细致的了解,我综合给出的对比结果如下:
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-12 15:52 | 显示全部楼层
mbed是什么
        mbed是一个面向ARM处理器的原型开发平台,它具体包括免费的软件库(SDK),硬件参考设计(HDK)和在线工具(Web)三部分内容,各个部分的具体介绍如下:
SDK:mbed设计了一个硬件抽象层,从而屏蔽了不同mcu厂商提供了微处理之间的差异,对于用户来说,他只需要和这个硬件抽象层打交道即可,也就是说,用户基于mbed开发的应用可以很方便地更换使用不同厂商的arm微处理器,从而留给用户更多的选择。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-12 15:53 | 显示全部楼层
HDK:HDK是mbed提供的硬件参考设计,它是面向用户开发设计的,所以HDK提供了统一了程序上载接口,单步调试接口,串口调试接口,用户无需购买其它硬件就可以开始软件开发工作。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-12 15:57 | 显示全部楼层
WEB:为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译,版本控制等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。
tomyoct 发表于 2016-8-12 17:48 | 显示全部楼层
mbed适合有基础功底的技术人员,Arduino适用于所有的人。
chrise23 发表于 2016-8-13 14:06 | 显示全部楼层
WEB:为了省去用户开发环境安装的麻烦,mbed提供了一个完备的基于浏览器的微处理器软件开发环境,包括代码编写,程序编译,版本控制等功能,用户只要上网就可以开发,编译结果只要下载保存到mbed开发板上即可工作,非常方便。mbed 中国。
MTCN2013 发表于 2016-8-14 21:21 | 显示全部楼层
mbed单片机开发板,采用C++网页编程器开发。
简单易学易上手,功能强大。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-8-15 09:08 | 显示全部楼层
那可以生成 .bin文件吗?
看样子最近炒的很火,出来很久了。。。
以前一直没有接触过……
叶覃 发表于 2016-8-15 12:23 | 显示全部楼层
mbed的库有多大呢?会不会造成程序的臃肿呢?
huafei123 发表于 2016-8-17 16:18 | 显示全部楼层
这个库肯定臃肿,不过是ARM自己出的库,肯定比第三方的库好多了
mdk55555 发表于 2016-8-18 17:33 | 显示全部楼层
2014年,ARM宣布了针对物联网低功耗设备的操作系统mbed OS。mbed OS部分开源,其余部分控制在ARM手中,理由是为了确保操作系统不会碎片化。ARM声称mbed OS只需要256kb内存,它希望开发商能能使用mbed开发电池使用寿命长达数年的设备。mbed OS将免费提供给所有厂商使用。
