[开关电源] 降压恒流驱动工作原理
2328|13
 楼主| forumal 发表于 2016-8-13 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个降压电路是怎么工作的,VT导通和截止电流怎么流过电感,电流不是直接从VIN+流进吗?感觉没有电感也一样啊,另外二极管也一直不导通啊
chaoshengbo0 发表于 2016-8-16 15:36 | 显示全部楼层
vcxvcxcxvcxxvc
selfhelp 发表于 2016-8-16 22:27 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个boost电路,mos导通电感储存能量,关断电感释放能量
coody 发表于 2016-8-16 22:57 | 显示全部楼层
不对,是BUCK电路,不过电路不完整,还有一个控制IC的。属于降压恒流驱动的。图中缺少控制IC和电流取样电阻。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10 赞一个!
查看全部评分
selfhelp 发表于 2016-8-19 19:24 | 显示全部楼层
coody 发表于 2016-8-16 22:58
不对,是BUCK电路,不过电路不完整,还有一个控制IC的。属于降压恒流驱动的。图中缺少控制IC和电流取样电 ...
看错了,这的确是一个buck电路,而且题主有说是降压,我没有看清楚。
我重新看了一遍书,倒是有个问题想请教一下,题主的电路和书上讲的反了一下,不过理论都一样的。
Q导通时,电感L左端电压为0,右端电压为VIN-VO,Q关断时,因为电感电流不能突变,产生反电动势,电压反向,L左端被二极管钳位为VIN+1,电感两端电压为VO+1,1为二极管压降。
我的问题是,如果没有二极管,L左端电压为多少,书上说会很负,也就是这里的很正,我不大明白这个值会是多少??
戈卫东 发表于 2016-8-20 08:24 | 显示全部楼层
我重新看了一遍书,倒是有 ...
MOS管DS击穿电压
selfhelp 发表于 2016-8-21 01:27 来自手机 | 显示全部楼层
MOS管DS击穿电压
为什么是DS击穿电压?说清楚些可以吗
戈卫东 发表于 2016-8-21 10:53 | 显示全部楼层
为什么是DS击穿电压?说清楚些可以吗
这个已经很清楚。。。。。。。。。。。。。
不能理解就回去看书吧。。。。。。
645151579 发表于 2016-9-14 10:05 | 显示全部楼层
啦啦,小白菜啦
lihui567 发表于 2016-9-14 12:51 | 显示全部楼层
就是一个简单的buck电路,电感储能,二极管续流
不亦心 发表于 2016-9-14 16:55 | 显示全部楼层
我重新看了一遍书,倒是有 ...
E=Ldi/dt
baoren 发表于 2016-12-22 15:35 | 显示全部楼层
应该是一个恒流IC的外围电路
CARL_SUN 发表于 2016-12-23 20:03 | 显示全部楼层
常用的BUCK电路。MOS开,电感充电。MOS关,电感放电。
SZeng951 发表于 2017-2-18 09:20 | 显示全部楼层
可以参考CN5816的说明书, 有说明.
