打算定制一个高频高压精密电感
3099|10
 楼主| cqz 发表于 2008-4-15 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要50KHz下工作,电感量2.50mH(精度最好能到1%,能宽温范围内保持稳定),最大电流1A,耐压需要2500V(电路Q值比较大).<br />参考了一些设计,现在的设想是使用EC35的磁心,PC40的材料,为降低电流密度,温度等,同时考虑高频时的穿透深度,采用细些的线多股并绕,这样工作时会稳定些.<br />手工制作过一个,上去电路后啸叫出线磁心等移位导致电感量变化较大.查阅了一些资料,说有种玻璃珠胶不错.但手头无.<br />现在还需要考虑的问题是:<br />为稳定起见,是否应该找磁导率更低的磁心,更多匝去绕这样达到精确的电感量(加气隙可能难控制).不过这样分布电容又上来了.<br />自己缺东西很费时,不知哪里有方便定制的地方.(上海)<br />也欢迎朋友们提供制作建议.探讨制作方法.&nbsp;感谢!<br /><br />
 楼主| cqz 发表于 2008-4-16 09:15 | 显示全部楼层
怎么回事?
发布主题出问题,不显示到版面上,另外系统时间也不对,怎么回事?
t.jm 发表于 2008-4-16 11:18 | 显示全部楼层
加气隙可用打磨磁心的方法,磨一点测一下,这样稳地定.
音乐乐乐 发表于 2008-4-16 20:59 | 显示全部楼层
PC40材料就不行,温漂大的很
 楼主| cqz 发表于 2008-4-17 10:05 | 显示全部楼层
谢谢回复的兄弟
PC40之类锰锌铁氧体磁心虽然居里温度点不高,但现在其他合适的材料也不好找吧,不知哪个地方能定制,手头东西还欠缺,现只有个手持的电桥,测量频率还低不方便.手工制作,没有玻璃珠之类胶,是不是找相应的材料开气隙的磁环会好些,望有经验的弟兄们支招,非常感谢
maychang 发表于 2008-4-17 10:17 | 显示全部楼层
要避免磁材导磁率温度系数影响
开气隙即可。很小的气隙也比铁心磁阻大得多。<br />你的温度范围要多少?
 楼主| cqz 发表于 2008-4-17 11:12 | 显示全部楼层
谢谢
我的温度范围估计要0-80度,希望能在宽温范围内保持参数稳定
h572 发表于 2008-4-19 13:47 | 显示全部楼层
我记得有标准电感卖的!不过电压和电流都不允许太高!!
maychang 发表于 2008-4-19 15:29 | 显示全部楼层
0-80度,变化1%
你的气隙要相当大才行。
音乐乐乐 发表于 2008-4-20 20:51 | 显示全部楼层
lz,用铁镍钼合金的磁芯,温漂很小,不开气隙也差不多1%
 楼主| cqz 发表于 2008-4-20 23:36 | 显示全部楼层
非常感谢
感谢音乐乐乐&nbsp;maychang&nbsp;h572&nbsp;t.jm的热心帮助<br />我明早去买磁芯试试,再次感谢
cqz
