本安问题求助
870|3
 楼主| lych91399 发表于 2016-8-17 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品,采用的是7.4V可充电锂电池供电,现在要取本安 ia 级别的认证。现在了解到,电池必须要有两级电子保护,这个没问题,电池厂家可以给做。问题是 ia 还要串联一个电阻来限流,这个电阻阻值和功率取多大?
请各位不吝赐教。
jjjyufan 发表于 2016-8-17 16:27 | 显示全部楼层
关键是串了这颗电阻后 对 你的供电系统影响多大?对电池的充电影响多大?
jjjyufan 发表于 2016-8-17 16:28 | 显示全部楼层
先测下你自己系统的耗电,然后放宽点  选个电阻值
 楼主| lych91399 发表于 2016-8-18 15:09 | 显示全部楼层
系统耗电0.8A
