51 里的程序 移植到430 中 这个问题怎么解决
687|16
 楼主| yszong 发表于 2016-8-18 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiaxw 发表于 2016-8-18 22:37 | 显示全部楼层
哥,好歹你发个错误信息出来啊
 楼主| yszong 发表于 2016-8-18 22:38 | 显示全部楼层
jiaxw 发表于 2016-8-18 22:40 | 显示全部楼层
看不到的图片的。
 楼主| yszong 发表于 2016-8-18 22:42 | 显示全部楼层
error[Pe020]:identifier "bit" is undefined
  这个定义在 430中该怎么改啊
zhaoxqi 发表于 2016-8-18 22:43 | 显示全部楼层
430是不允许位操作的
 楼主| yszong 发表于 2016-8-18 22:44 | 显示全部楼层
  这个怎么改啊
jiajs 发表于 2016-8-18 22:47 | 显示全部楼层
可以用|和&进行操作
wyjie 发表于 2016-8-18 22:48 | 显示全部楼层
比如要对第一位进行操作,可以|0x01、&0x01
对其他位的操作类似
wuhany 发表于 2016-8-18 22:49 | 显示全部楼层
应该说是可以位操作,但不支持位变量类型。
dengdc 发表于 2016-8-18 22:51 | 显示全部楼层
准确来说,是MSP430不支持位寻址
heweibig 发表于 2016-8-18 22:52 | 显示全部楼层
是的,没有位操作。
 楼主| yszong 发表于 2016-8-18 22:53 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
Brand2 发表于 2016-8-19 11:07 | 显示全部楼层
好多定义需要修改,尤其是自定义的
smilingangel 发表于 2016-8-19 21:51 | 显示全部楼层
这个直接编译是不行的,需要修改很多的关于单片机自身的一些配置信息的。
cemaj 发表于 2016-8-19 22:21 | 显示全部楼层
你使用宏定义了吗
cemaj 发表于 2016-8-19 22:23 | 显示全部楼层
找不到相关语法吧。
