[产品发布] 金升阳充电电源MBP500系列通过开普实验室检测
1086|10
 楼主| mornsun 发表于 2016-8-19 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
          近日,金升阳充电电源MBP500-2A27D27和MBP500-2A54D54两个型号通过了许昌开普实验室认证测试,并获得了检验报告(编号分别为No:JW161400和No:JW161401)。
          许昌开普检测技术有限公司依据:GB/T 7261-2008继电保护和安全自动装置基本试验方法、DL/T 721-2013 配电自动化远方终端、IEC 61000-4-18:2006+A1:2010阻尼振荡波抗扰度试验、AC/DC模块电源MBP电池充电电源技术规格书进行判定,金升阳充电电源MBP500系列产品的电气性能及安全和电磁兼容性能均符合要求。
           扫一扫下方二维码查看MBP500-2A27D27/MBP500-2A54D54检测报告。
pl202 发表于 2016-8-19 22:01 | 显示全部楼层
版主还是直接分享相关报告吧,电脑没有办法扫码的。
pl202 发表于 2016-8-19 22:03 | 显示全部楼层
金升阳的产品真的是全面发展了。
kk118a 发表于 2016-8-19 22:28 | 显示全部楼层
支持,我们得产品也过了,做继电保护
htmlme 发表于 2016-8-20 17:29 | 显示全部楼层
浏览器怎么扫码?
gaochy1126 发表于 2016-8-21 21:29 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/PDFJS/web/ ... 4D54kaipubaogao.pdf
gaochy1126 发表于 2016-8-21 21:30 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/PDFJS/web/ ... 7D27kaipubaogao.pdf
ghuca 发表于 2016-8-21 21:58 | 显示全部楼层
http://www.mornsun.cn/PDFJS/web/viewer.html?file=http://www.mornsun.cn/uploads/pdf/MBP500-2A27D27k ...
谢谢,网页打开好慢
 楼主| mornsun 发表于 2016-8-22 10:08 | 显示全部楼层
可以用手机扫一扫的呀~
浏览器怎么扫码?
可以用手机扫码~
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
