问下IAR7.0的支持cc2650的开发么
1219|13
 楼主| smilingangel 发表于 2016-8-19 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到cc2650的开发的,安装的开发集成环境是iar7.0的,最后发现一个问题的,选择芯片型号的时候,里面尽然没有该型号的。。。顿时石化了 。。
 楼主| smilingangel 发表于 2016-8-19 22:54 | 显示全部楼层
但事后的发现前边人开发的时候就是用iar7.0的版本做的开发,有些不明白了
dirtwillfly 发表于 2016-8-20 09:15 | 显示全部楼层
但事后的发现前边人开发的时候就是用iar7.0的版本做的开发,有些不明白了 ...
你的iar是什么版本?
要iar for arm的才可以。
cc2650用的是ARM Cortex-M3内核
dirtwillfly 发表于 2016-8-20 09:16 | 显示全部楼层
也可以用最新的ccs,官方推出的IDE兼容性比较好
angerbird 发表于 2016-8-20 17:17 | 显示全部楼层
楼上的也说了,需要的是IAR for arm的版本的啦
angerbird 发表于 2016-8-20 17:18 | 显示全部楼层
不过你这个7.0的版本貌似是针对arm的,至于没有型号可选的,那就再用高一点的版本的被
angerbird 发表于 2016-8-20 17:19 | 显示全部楼层
还一个就是可以给该版本打补丁的试试,,不过不建议这样做的。。
xiaolong12 发表于 2016-8-20 18:57 | 显示全部楼层
建议用CCS,例程和仿真支持的比较好。
309030 发表于 2016-8-20 21:54 | 显示全部楼层
iar7.0是哪个版本
lwsn 发表于 2016-8-20 22:18 | 显示全部楼层
IAR有for arm的,for 430的,for 51的
baimiaocun2015 发表于 2016-8-20 23:43 | 显示全部楼层
这个是for arm的版本的,可以选择7.3的版本的
tongbu2015 发表于 2016-8-21 17:26 | 显示全部楼层
7.0的版本本省是不支持该MCU的,除非打补丁包的。。
zhangbo1985 发表于 2016-8-21 19:15 | 显示全部楼层
楼上几位说的是,可以用高一点的版本的就可以解决问题的。
chuntian2016 发表于 2016-8-21 19:46 | 显示全部楼层
用CCS的比较好的
