峰值电流较大的负载使dcdc保护
886|8
 楼主| 电子0 发表于 2016-8-19 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
峰值超dcdc的保护点约20%,那么在负载前面加LC大电容,会有作用吗?
负载是nfc读卡器
 楼主| 电子0 发表于 2016-8-20 22:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-20 20:50
没用!反而可能更差。但是还得看是怎样的DC-DC电路。
但是还得看是怎样的DC-DC电路。
此话何解?
 楼主| 电子0 发表于 2016-8-20 23:01 | 显示全部楼层
说明一下,是读卡的时候才保护
zyj9490 发表于 2016-8-21 00:12 | 显示全部楼层
看有效值电流是多少,如果很大,没有作用,反之多加电容,是高频峰值电流,用非极性电容或快速极性电容,如果低频的峰值,多加几个水塘电容。
zyj9490 发表于 2016-8-21 00:17 | 显示全部楼层
看样子,不是峰值电流的问题,而是长时间读卡大电流引发的。DCDC响应时间太慢,带宽小的原因。
GavinZ 发表于 2016-8-22 16:57 | 显示全部楼层
这个‘峰值’看起来是正常工作电流。
zyj9490 发表于 2017-2-23 20:43 | 显示全部楼层
看D是否是高位了,如果是高了,说明电源输出功率不够,如不高,只能说电源负载调节能力太差,跟电源的环路带宽有关。
 楼主| 电子0 发表于 2017-2-24 22:53 | 显示全部楼层
看有效值电流是多少,如果很大,没有作用,反之多加电容,是高频峰值电流,用非极性电容或快速极性电容,如 ...
什么是快速极性电容?
zyj9490 发表于 2017-2-24 23:12 | 显示全部楼层
什么是快速极性电容?
低ESL,ESR的电容,如钽电容,比电解电容要低得多。
