[STM32F7] 【NUCLEO-F767】F767的简单评测
1983|0
 楼主| 荣丰宇 发表于 2016-8-23 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先必须要感谢的是ST 和  21ic啦~~~
我之前一直处于F1、F2的水平,偶尔接触了下F4,L0,,,对于这次能够有幸参加最新的F767活动,我表示非常激动哈
本来应该早点写写自己的评测的,但是工作刚刚上路,而且新的上网、生活环境不再像之前那么方便了,一切还待完善……
之前也接触了ST的Nucleo板,32、64都有,至于144的,还是第一次哦,个头是最大的,拿到手感觉比较有分量!!!
上图看看先咯
先说说NUCLEO-F767与其他Nucleo开发板相似的地方吧
1.板载stlink/v2调试器,支持虚拟串口,存储设备和调试接口;
2.兼容Arduino UNO R3接口,同时管脚全部引出;
3.支持mbed开发;
更多地,来说说它的特色吧~~~
1.搭载ST最新的F767芯片,传说中的“性能怪兽”啊,至于“怪”在哪,来看看别人的专业解答吧
(“史上最强NUCLEO”——NUCLEO-F767ZI评测 - 评测 - 21IC中国电子网,http://www.21ic.com/eva/MCU/201606/679904.htm
基于Cortex-M7内核,主频高达216MHz,相比其他单片机,甚至比一些DSP的主频都要高;
面向内核、外设和存储器互连的AXI和多AHB总线矩阵
高达16 KB + 16KB I-cache和D-cache
最大2 MB嵌入式闪存, 部分型号支持同时读写
两个通用DMA控制器和用于以太网、高速USB OTG 接口和Chrom-ART图形加速器的三个专用DMA
外设速度独立于CPU速度(双时钟支持),使得系统时钟变化不影响外设工作
外设资源丰富,例如带有SPDIF输出支持的两个串行音频接口(SAI),带有SPDIF输入支持的三个I²S半双工传输,带有专用供电的两个USB OTG和双模QuadSPI Flash
分散结构的大容量SRAM
512 KB通用数据存储器,其中包括128 KB紧密耦合数据存储器(DTCM),用于时间关键数据处理(栈、堆......)
16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM),用于时间关键程序
4KB的备份SRAM,用于最低功耗模式下保存数据
(从芯片的方框图和总线矩阵结构可以看出来,此芯片的复杂度比其他的要高好多,它们出自芯片的datasheet)
2.支持百兆以太网口;
3.支持USB OTG连接;
再看看整个开发板的结构呢
开发板支持的开发集成环境有Keil,IAR,GCC等,个人还是比较喜欢Keil的MDK-ARM,当然,软件版本要求肯定是在5以上哦
接着将NUCLEO-F767开发板上电看看板载的例程效果呢
上电前看看包装反面的说明,一些短路帽的连接、操作步骤什么的
上电后,电脑安装stlink的驱动,,,,
按键B1看LED的效果,可以看到板上的三个不同颜色LED按不同频率切换闪烁。
下一次,将建立开发环境,做一个有深度的评测~~
PS:附件里面是几个开发板相关的文件
STM32F767 datasheet.pdf (3.3 MB, 下载次数: 2) STM32F767Nucleo用户手册.pdf (2.63 MB, 下载次数: 2) STM32F767Nucleo原理图.pdf (3.2 MB, 下载次数: 2)
