焊接台灯的电源板
1762|14
 楼主| tgwfcc 发表于 2016-8-25 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,公司用的维修台灯坏掉了,一闪一闪的,发现是电路板有问题,由于对电源这块不了解,来请教下怎么修?
suntechnology 发表于 2016-8-25 14:29 | 显示全部楼层
先把所有分立器件都测量一遍
st.you 发表于 2016-8-25 16:31 | 显示全部楼层
估计一下是多少瓦的,买一个节能灯,拆开里面的驱动板,换上.
王栋春 发表于 2016-8-25 20:35 | 显示全部楼层
这个不就是电子节能灯的镇流器的线路   看一下触发电容是否容量有所减小 就是并联到灯管两端那个电容
 楼主| tgwfcc 发表于 2016-8-25 21:15 | 显示全部楼层
这个不就是电子节能灯的镇流器的线路   看一下触发电容是否容量有所减小 就是并联到灯管两端那个电容 ...
这个电容?有没有个电路图呢?了解下这玩意怎么工作的?
网上有卖的,已经买了,
 楼主| tgwfcc 发表于 2016-8-25 21:16 | 显示全部楼层
先把所有分立器件都测量一遍
出了电阻能测,其他的测不了啊,只有万用表
suntechnology 发表于 2016-8-25 21:50 | 显示全部楼层
断电情况下,用二极管档测二极管的压降,差异太大的就是坏的;从楼主贴的照片看,左边那个破皮的电容坏了,放电后测量一下电容值。
王栋春 发表于 2016-8-25 22:34 | 显示全部楼层
上度娘呀 这个线路多的是     http://image.so.com/i?src=360pic ... F%E8%B7%AF%E5%9B%BE
robter 发表于 2016-8-26 15:57 | 显示全部楼层
中间的白顶的电容要换掉
晓默儿 发表于 2016-8-28 22:54 | 显示全部楼层
我认为这个线路不是电子节能灯的镇流器的线路@王栋春
它是RCC式自激式开关电源,这种台灯就是普通的LED灯泡,该线路输出普通直流电就够能点亮灯泡了
王栋春 发表于 2016-8-29 19:50 | 显示全部楼层
它是RCC式自激式开关电源,这种台灯就是普通的LED灯 ...
对于这个线路  我保留自己的观点  这种线路板我维修的不下300个
 楼主| tgwfcc 发表于 2016-8-30 11:58 | 显示全部楼层
板子的电路图基本和你发的链接上的基本一致,
mwli 发表于 2016-9-2 10:04 | 显示全部楼层
电容坏了啊,眼睛就可以看到了,那个是滤波电解电容,坏了的话供电电源就会呈现波形,造成一闪一闪的
 楼主| tgwfcc 发表于 2016-9-21 20:53 | 显示全部楼层
电容坏了啊,眼睛就可以看到了,那个是滤波电解电容,坏了的话供电电源就会呈现波形,造成一闪一闪的 ...
哦,还没换,有时间换掉试下
