自制三合一Zigbee开发板
1566|7
 楼主| 黑洞不黑 发表于 2016-8-26 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板用的是CC2530模块,某宝上花了90大洋买了三块,一块用作协调器、一块用做路由器、一块用作普通终端
把三块核心板焊接在一块万能板上,调试口DC和DD脚连在一起,分别在复位脚上加插针,这样共用一个烧写器不知能不能行,先焊起来试试
三个模块每个上都有一个按键、一个电位器做AD采集、一个DS18B20温度传感器,第一个模块焊8个LED+4个按键,来个背面照
插上模块看看效果
插上天线
第二个模块焊数码管,四位一体共阳极
经过实验证明我的猜想是正确的,每个模块可以独立下载,只需要把模块的复位脚短接
第三个模块保留,以后接个液晶屏
评分
参与人数 2威望 +11 收起 理由
Ω囿圉Ω + 1 赞一个!
dirtwillfly + 10 赞一个!
查看全部评分
火山LF 发表于 2016-8-26 10:19 | 显示全部楼层
好像好流弊的样子
大秦正声 发表于 2016-8-26 10:51 | 显示全部楼层
很不错!不能公用一个调试接口的!需要分开的。
大秦正声 发表于 2016-8-26 10:53 | 显示全部楼层
每块30块?便宜啊!zigbee没用过。
大秦正声 发表于 2016-8-26 10:55 | 显示全部楼层
复位单独分开估计可以的!
dirtwillfly 发表于 2016-8-26 16:09 | 显示全部楼层
不错。赞一个
Ω囿圉Ω 发表于 2016-8-27 10:32 | 显示全部楼层
赞一个,分三个板是不是更好玩。
