[稳压电源] 跪求芯片MIC29032UW,如何计算输出电流
1742|6
 楼主| DSK0719 发表于 2016-8-26 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求芯片MIC29032UW,24V输入电压,3.7V输出电压,如何计算输出电流,谢谢大神指教
jjjyufan 发表于 2016-8-26 11:03 | 显示全部楼层
这种Ldo标称最大输出电流3A
是有输入条件的
你的24V 输入,电流小还能用用,如果电流超过0.5A 建议用DCDC 否则 应该芯片要烫手的
另外 你的计算输出电流是啥意思?不明白
电流是根据负载来的 你算后端的负载需要多少
 楼主| DSK0719 发表于 2016-8-26 11:21 | 显示全部楼层
这种Ldo标称最大输出电流3A
是有输入条件的
你的24V 输入,电流小还能用用,如果电流超过0.5A 建议用DCDC ...
谢谢。我的意思是如果输入24V,输出5V,可以得到的电流是多少
lyjian 发表于 2016-8-26 12:35 | 显示全部楼层
I=P/U
U=24-5
P=?看规格书
yanwen217 发表于 2016-8-26 13:49 | 显示全部楼层
这是在最理想散热情况下计算最大值,实际输出电流就要看散热条件了
攻城狮的守夜人 发表于 2016-8-26 17:22 | 显示全部楼层
suntechnology 发表于 2016-8-26 22:05 | 显示全部楼层
这要看芯片的功耗。
