[STM32F0] STM32最新出的LL库,真是漏洞百出 啊
8403|16
 楼主| 80x86abc 发表于 2016-8-26 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过没有,应该可标准库、HAL库不是一个团队写出来的东西。。。
低八度的声线 发表于 2016-8-27 10:20 | 显示全部楼层
漏洞百出,不可能,你举个例子来,现在我用的就是HAL库
icecut 发表于 2016-8-27 10:41 | 显示全部楼层
还真不是漏洞百出.....
hal 库更高一筹
cos12a 发表于 2016-8-27 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
用着还行。
309030 发表于 2016-8-27 18:47 | 显示全部楼层
哪里的漏洞,应该不至于啊,列个例子看看
kfhzy 发表于 2018-10-19 15:39 | 显示全部楼层
确实是这样,我用的 1.6.0版本的 好多功能都有BUG ,特别是官方样例里边,根本就是错的。 比如 TIM里边计算ARR的是错的,USART 波特率的计算也有问题 等等  我被坑傻了都
#菜鸟# 发表于 2018-10-19 17:20 | 显示全部楼层
还真不是漏洞百出.....
hal 库更高一筹
我的使用感觉:HAL希望把一个模块通过一个函数就搞定,里面包含超多回调函数,最近在调一个彩屏的板子,用标准库还行刷新什么都OK,用HAL库的情况就有点差了,显示一帧刷新明显比用标准库慢,标准库函数功能分的跟细一些,用的指针也少些,标准库还是更贴近外设
icecut 发表于 2018-10-19 17:49 | 显示全部楼层
我的使用感觉:HAL希望把一个模块通过一个函数就搞定,里面包含超多回调函数,最近在调一个彩屏的板子, ...
彩屏什么接口?性能型需求你完全可以绕过标准库做数据传输. 库不影响控制逻辑的性能.若是数据传输不动脑筋乱用,有些函数的确是性能低的,但是换一个函数性能就高了
jazzyfox 发表于 2018-10-19 18:29 | 显示全部楼层
hal库不知道是不是高级一些还是咋回事,反应迟钝一些
#菜鸟# 发表于 2018-10-22 17:17 | 显示全部楼层
彩屏什么接口?性能型需求你完全可以绕过标准库做数据传输. 库不影响控制逻辑的性能.若是数据传输不动脑筋 ...
SPI接口,HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout),传送单字节效率很低,在写寄存器和写数据中间要切换RS/A引脚,所以用到传送单个字节函数,但HAL库SPI发送就这个,效率贼低
icecut 发表于 2018-10-22 17:19 | 显示全部楼层
SPI接口,HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Transmit(SPI_HandleTypeDef *hspi, uint8_t *pData, uint16_t Size ...
你每次一个字节?人家这个函数一次能传很多字节的. ....
#菜鸟# 发表于 2018-10-22 17:22 | 显示全部楼层
是啊,没有单字节传送的啊
#菜鸟# 发表于 2018-10-22 17:23 | 显示全部楼层
这个HAL库就是把很多功能都拉到一个函数中区
icecut 发表于 2018-10-22 17:36 | 显示全部楼层
屏幕就不能单字节传送.....这样肯定会慢...你做批量传送
#菜鸟# 发表于 2018-10-23 11:09 | 显示全部楼层
TFT自带ILI9341控制器,我只需要写GRAM就可了,中间涉及到写寄存器和写数据,所以RS/A电平基本上每次写寄存器和写数据都要翻转电平,很多时候发送一个字节就要改变RS/A 的电平,所以只能发送单字节,难道你有神马办法在SPI发送期间某一时刻去操作一个单片机引脚?如果有,不吝赐教
还真没有. 建议选i8080接口会快 . 或者只能不用库函数,自己写spi了. 代码效率能高一点  发表于 2018-10-23 11:25
lb342 发表于 2018-10-23 17:38 | 显示全部楼层
新产品里,标准库都没有了。只有HAL和LL库。不管怎样,都得往HAL靠了。
LL库效率还上高的
