IAR 下载程序时警告
953|16
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-27 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warning: Can not write to read only memory. You can modify the device description file to be able to write to this memory zone.
zhanghqi 发表于 2016-8-27 21:16 | 显示全部楼层
误删了项目包含的一个系统文件
zhenykun 发表于 2016-8-27 21:17 | 显示全部楼层
看样子是配置问题
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-27 21:18 | 显示全部楼层
从新建立了一个项目从新添加文件就好了
jlyuan 发表于 2016-8-27 21:18 | 显示全部楼层
这问题原来没见过,原来是缺少项目文件,以后会留心了,谢谢楼主
yszong 发表于 2016-8-27 21:19 | 显示全部楼层
重新rebuild一下不行?
dengdc 发表于 2016-8-27 21:19 | 显示全部楼层
确实很怪,从警告上根本看不出是缺文件的问题。
 楼主| jiajs 发表于 2016-8-27 21:20 | 显示全部楼层
调试的时候运行一会(运行几个函数后) 又出现这个问题了!
再建立project还是只能正常一会。
豆腐块 发表于 2016-8-28 16:20 | 显示全部楼层
是不是配置出错了
Thorald 发表于 2016-8-31 21:10 | 显示全部楼层
会不会是程序出问题了,提示不能写ROMa啊
xiaoyaozt 发表于 2016-8-31 22:47 | 显示全部楼层
找不到寄存器的吧
xiaoyaozt 发表于 2016-8-31 22:49 | 显示全部楼层
看看不是共地了
1988020566 发表于 2016-9-1 17:06 | 显示全部楼层
仿真器的问题吗?
1988020566 发表于 2016-9-1 17:07 | 显示全部楼层
重新建立工程怎么好的 ?
minzisc 发表于 2016-9-2 22:51 | 显示全部楼层
误删了项目包含的一个系统文件
这是什么文件造成的?
minzisc 发表于 2016-9-2 22:52 | 显示全部楼层
从新建立了一个项目从新添加文件就好了
新建工程就能解决了吗?
