I2C 如何给4个从设备分配地址
4436|8
 楼主| wodelqbz 发表于 2016-8-31 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一条I2C线上面挂了4个从设备,如何分别给他们分配地址呢?
电子玩霸 发表于 2016-8-31 18:11 | 显示全部楼层
地址可以随意设置,由主机分配的,只要保证不冲突就好了。
wangjiahao88 发表于 2016-9-1 09:22 | 显示全部楼层
地址是从机设定的。一般也就是器件地址。
wangjiahao88 发表于 2016-9-1 09:23 | 显示全部楼层
器件地址,可以以器件的IO口是接地还是电源,还是SCL SDA来实现。
wangjiahao88 发表于 2016-9-1 09:27 | 显示全部楼层
固定的 Sensor,RTC,TEMPTURE等器件,他们的ADD往往都是固定的了。
但是也可以通过Add_IO来配置。
merry_zsp 发表于 2016-9-5 15:47 | 显示全部楼层
只要保证是唯一的地址就好了,I2C支持255个从机的。
magicoctoy 发表于 2016-9-8 18:25 | 显示全部楼层
ox01,0x02,0x03,0x04这样分配就可以了
tomyoct 发表于 2016-9-10 21:52 | 显示全部楼层
挂同类型的I2C的话,应该有个CS引脚可以选中或者切换的。
 楼主| wodelqbz 发表于 2017-11-26 09:33 | 显示全部楼层
超过几个以后,速度就很慢了吧,255只是个理想数值。
