[DCDC] G5177C升压芯片出不来!电路是按照参考电路做的。。。
2898|9
 楼主| 加拿大 发表于 2016-8-31 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用G5117C芯片做升压5V输出,输入是3.7-4.2V的电压,电路是按照参考电路画的,PCB也是按照参考方式画的,不知为什么电压出不来。。。求助一下!!!
 楼主| 加拿大 发表于 2016-8-31 19:07 | 显示全部楼层
自己先顶一下。。。
晓默儿 发表于 2016-8-31 22:13 | 显示全部楼层
建议楼主先附带上G5117C的Datasheet,我没找到合适能看的
 楼主| 加拿大 发表于 2016-9-1 09:08 | 显示全部楼层
这是Datasheet资料
 楼主| 加拿大 发表于 2016-9-1 09:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-8-31 22:21
得先不短路2-3丶6-7。先得不过载。
,没明白是什么意思。。。
sky_2830 发表于 2016-9-1 14:37 | 显示全部楼层
调整一下R1,试试~
晓默儿 发表于 2016-9-1 21:16 | 显示全部楼层
仔细看了一下,按照Datasheet来设计基本不会有多大问题,楼主的原理图没啥问题,对于电容的选择我想问下1206的封装有68uF的贴片电容吗?大多数都是用电解电容的,建议楼主再仔细核对PCB,别的没啥可建议的了
jjjyufan 发表于 2016-9-2 09:01 | 显示全部楼层
R1 不要0R 试试
68UF 不要钽电容
换陶瓷22uf 试试
或许你的钽电容 焊反了
 楼主| 加拿大 发表于 2016-9-2 09:15 | 显示全部楼层
,谢谢各位的回复,已经解决了,原来是芯片散热接地焊盘没有接触好,(之前没有注意这个地方没有加锡),后来我加焊锡重新焊了,没有问题啦!
liufabing 发表于 2016-9-2 12:17 | 显示全部楼层
有始有终,不错.
不过输出那时就一个过孔出去,这样输出回路的线是不是细了点?
