430IIC通信
1175|19
 楼主| tongtong1220 发表于 2016-9-4 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我使用430和AT24C02用IIC通信。从示波器上看,写时序正常,AT24C02也正常返回ACK,读时时序也正常,但AT24C02输出的数据全部都是高(0XFF)。请问哪里弄错了吗?
xietingfeng 发表于 2016-9-4 22:53 | 显示全部楼层
波形显示正常?
xietingfeng 发表于 2016-9-4 22:55 | 显示全部楼层
你写入的地址和读取的地址一样吗?
 楼主| tongtong1220 发表于 2016-9-5 08:32 | 显示全部楼层
波形显示正常,我感觉不像是读取的问题。很可能是写入的时候最后的停止位没搞好。等下我把波形传上来。
ayl439 发表于 2016-9-5 11:56 | 显示全部楼层
建议不要用硬件IIC,改用软件IIC
长的帅怪我落 发表于 2016-9-5 13:44 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,ch453,软件I2c,时序也对了,甚至连反悔的ACK都有了,还是结果不对。。又没人知道到底是啥问题
 楼主| tongtong1220 发表于 2016-9-5 14:38 | 显示全部楼层
我用的是软件模拟IIC。感觉上问题出在写操作的停止位上了。但就是弄不明白怎么错了
uptown 发表于 2016-9-5 16:52 | 显示全部楼层
供电的电压是多大的?
uptown 发表于 2016-9-5 16:57 | 显示全部楼层
模拟IIC也不能正常工作吗?
 楼主| tongtong1220 发表于 2016-9-5 17:08 | 显示全部楼层
对 用的是MSP430 使用模拟IIC接口。电压是3.3
dirtwillfly 发表于 2016-9-5 21:35 | 显示全部楼层
写一个数据,然后读出来试试
 楼主| tongtong1220 发表于 2016-9-6 14:21 | 显示全部楼层
写进去的数据读出来是0XFF。,感觉是没写进去
dirtwillfly 发表于 2016-9-6 20:35 | 显示全部楼层
你这个时许波形有问题,高电平不一致,估计没加上拉电阻
houjiakai 发表于 2016-9-6 22:32 | 显示全部楼层
看看你的地址对不对
houjiakai 发表于 2016-9-6 22:35 | 显示全部楼层
你用的msp430自带的iic吗?
闻风小城 发表于 2016-9-7 21:33 | 显示全部楼层
如果读写时序正常,在高低电平期间的延时也应考虑的,IIc的速率比较低需要延时设定
yujielun 发表于 2016-9-7 22:45 | 显示全部楼层
你的读写频率是多大?
yujielun 发表于 2016-9-7 22:47 | 显示全部楼层
、iic的读写速度是有限制的。
 楼主| tongtong1220 发表于 2016-9-8 20:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。问题已经解决。问题不是出在WP引脚了具体是怎么解决的我也闹不明白。我最后的操作是这个样子的。本来我的程序是先连续在0X01 和0X02连个地址中,然后读取当前地址的值,也就是0X02地址的数值。数据读取不成功。后来我把写0X02的语句注释掉,想着单独写一个数试试。发现读写0X01地址变得正常了。然后我去掉0X02的注释,读取0X01的数据和0X02的数据,发现0X02数据读取还是0XFF。再后来我试了试0X03和0X04已经其他的。发现只有0X01的数据写入正常。接着0X00和0X01后发现,里面这两个地址的数据读写正常,最后再试着写入其他地址数据,奇怪的发现所有地址读写正常。最终我也没想明白里面的原因是那个?
dirtwillfly 发表于 2016-9-8 21:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。问题已经解决。问题不是出在WP引脚了具体是怎么解决的我也闹不明白。我最后的操作是这个样 ...
解决了就好。可能还是时序问题
