[NXP ARM] 调试2138的RTC时发现的问题!
3427|19
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-3-22 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目标板使用3V锂电池做备用电池,断电时给2138RTC电源供电,试验后发现断电后RTC寄存器的值是保存住了,没有丢失,但是晶振却不起振了,所以时间只能保留至断电之前的时间!这是什么原因啊!
dfsa 发表于 2010-3-22 22:20 | 显示全部楼层
如何判断晶振不起振了
司徒老鹰 发表于 2010-3-23 00:30 | 显示全部楼层
你是说有可能是晶振的问题?不是LPC2138的?
dfsa 发表于 2010-3-24 09:15 | 显示全部楼层
是的,没有时钟,先怀疑晶振
pkat 发表于 2010-3-24 20:56 | 显示全部楼层
我也一直不了解晶振起振和不起振是怎么区分的
司徒老鹰 发表于 2010-4-5 12:06 | 显示全部楼层
是的,没有时钟,先怀疑晶振
你也碰到过?确定是晶振的问题?
我很纠结 发表于 2010-4-5 23:10 | 显示全部楼层
LPC2138的RTC有个bug,查下error sheet
xsgy123 发表于 2010-4-7 16:38 | 显示全部楼层
晶振就代表着时钟啊
suddy0379 发表于 2010-4-8 20:19 | 显示全部楼层
建议从正规的代理商哪里申请样片或采购芯片,www.crest-cn.com公司是专门代理MXP ARM的,同时可提供技术支持!!
秋天落叶 发表于 2010-4-11 21:27 | 显示全部楼层
芯片盗版的应该很少吧
sinadz 发表于 2010-4-11 22:16 | 显示全部楼层
还是在正规代理商买比较好,特别是做产品
xsgy123 发表于 2010-4-15 20:38 | 显示全部楼层
那是肯定的,芯片都有问题了,其他不用谈
sinadz 发表于 2010-4-18 21:14 | 显示全部楼层
还是可能出问题的
yybj 发表于 2010-4-19 21:30 | 显示全部楼层
有没问题查查就知道了,主要测一下电源是否正常
txcy 发表于 2010-4-19 22:06 | 显示全部楼层
如果能烧写程序,芯片一般不会有问题
dfsa 发表于 2010-4-20 20:51 | 显示全部楼层
碰到过烧不进程序的情况,不过跟芯片无关,是JTAG的问题
pkat 发表于 2010-4-20 21:01 | 显示全部楼层
如果发现你做完一块电路板后,连程序都烧不进去,首先打电压是否正常,然后检查JTAG的连接
zwll 发表于 2010-4-21 23:02 | 显示全部楼层
JTAG的连接一般很少出错吧
gxgclg 发表于 2010-4-22 21:15 | 显示全部楼层
也不一定,特别是DSP经常会连不上,对时序要求高,相应对硬件要求也高了
秋天落叶 发表于 2010-4-24 21:45 | 显示全部楼层
单片机要好些,要求每那么高
个人签名:喜欢远行
160
