后面不知怎么写了
915|15
 楼主| lizye 发表于 2016-9-10 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的F5系的板子,写完SD卡底层驱动了,想植入FATFS,用PC显示数据,后面不知怎么写了??
dengdc 发表于 2016-9-10 22:25 | 显示全部楼层
去查看5529的EVM software code ,里面有基于SD卡的Fat文件系统实现
heweibig 发表于 2016-9-10 22:26 | 显示全部楼层
去FATFS官网下载源码,把disko几个驱动函数写好,搞定。去官网看看,论坛有个公开源码叫酷系统 Q_SYS_UCOS 的,你下来看看,里面有这个例程
wuhany 发表于 2016-9-10 22:29 | 显示全部楼层
FATFS有接口的,定义在diskio.h文件里面,试着和你的驱动接在一起就可以了。
和电脑连接方面,用UART最简单
 楼主| lizye 发表于 2016-9-10 22:30 | 显示全部楼层
恩谢谢!是说我要把附件中的函数跟我自己写的SD卡底层驱动联系上吗?能否再说的具体些?谢谢
 楼主| lizye 发表于 2016-9-10 22:33 | 显示全部楼层
请问这玩意在哪能找着?
jiaxw 发表于 2016-9-10 22:33 | 显示全部楼层
在TI主页搜索F5529,里面有EVM的software
heweibig 发表于 2016-9-10 22:35 | 显示全部楼层
需要你自己实现这些函数,如果你基本已经实现了这些功能,改改名字也差不多了。
spark周 发表于 2016-9-10 22:37 | 显示全部楼层
FATfs会去调用这些函数和SD卡通信。
spark周 发表于 2016-9-10 22:38 | 显示全部楼层
对每一个函数需要实现的具体的功能楼主不妨参考下FATFS的说明书。
 楼主| lizye 发表于 2016-9-10 22:42 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
vivilzb1985 发表于 2016-9-10 23:02 | 显示全部楼层
FATFS的是啥?我还没用过的
cehuafan 发表于 2016-9-12 16:24 | 显示全部楼层
不是有相关的代码吗?
cehuafan 发表于 2016-9-12 16:25 | 显示全部楼层
FATFS系统这个有很多的例程,建议修改一下。
comeon201208 发表于 2016-9-16 13:55 | 显示全部楼层
这个还是慢慢一步步的进行吧,每一步验证稳定了在往前走的
firstblood 发表于 2016-9-16 13:56 | 显示全部楼层
这个网上没有相关的程序参考么?
