[电源] 找不到3.3V哪里和地短接了
1752|18
 楼主| Rollo 发表于 2016-9-11 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一块板子,之前用的挺好的,一段时间后不知道怎么的就是3.3V和地短上了,我已经把和3.3V有接触的地方的器件都拆下来了,万用表测量还是和地短着,怎么办,怎么查
gszou 发表于 2016-9-11 21:15 | 显示全部楼层
听楼主意思是不是把所有和3.3V线路连接的元件都拆了,PCB板还是短路?
很大可能是焊接时搞的,飞锡,就是锡把两条线给连(短)上了,有可能是很细的一条丝线。
只有认真看,细细地检查了。实在不行,或者没时间,就下刀,把线切断,这样把范围缩小,查到原因后再连起来。但样子定很难看了。
veazhang 发表于 2016-9-12 01:30 | 显示全部楼层
刷上酒精  上电源  酒精蒸发冒泡的地方就是短路点
xyz549040622 发表于 2016-9-12 08:47 | 显示全部楼层
这个办法?真的可行?
xyz549040622 发表于 2016-9-12 08:48 | 显示全部楼层
VCC和地之间短路,有可能是电源芯片击穿了。也有可能是VCC和地之间有个假负载,很小的电阻。
veazhang 发表于 2016-9-12 19:56 | 显示全部楼层
这个办法?真的可行?
短路点是最热的呀, 为什么不行呢?
如果不够热  就刷焊膏 哪种白色的   看哪里融化快
 楼主| Rollo 发表于 2016-9-20 21:20 | 显示全部楼层
奇怪的事情发生了,我在3.3V向外输出供电的地方设计有0欧电阻,拆掉后3.3V正常了。
然后就开始割线,找到了有一个焊盘一直连着地,
但是我把这个焊盘上的连线全割断了,他还是和地连着!!!
这时候应该不连了啊,都割成孤立的点了,还连,他周围有没有地,也没敷铜。。。
Brand2 发表于 2016-9-21 21:26 | 显示全部楼层
这种问题最是难解决了,不行就把这里跳线吧
Projectaker 发表于 2016-9-23 09:16 | 显示全部楼层
1.明确你的3.3的电源网络,
2.先目测或是用洗板刷进行细致情理板子,目测确认没有连锡或是锡丝造成;
3.需要从哪里入手拆卸,需要你进行在器件上去抓了,这个也不是我说先电容就电容,先芯片就芯片
chuntian2016 发表于 2016-9-23 21:03 | 显示全部楼层
这个就对照原理图跟PCB板的分段切割找找的被,总能找到短路的地方,还一个就是注意你用的芯片,看是不是芯片自身损坏而造成的短路。。
vivilzb1985 发表于 2016-9-25 12:17 | 显示全部楼层
然后就开始割线,找到了 ...
这个设计还是蛮好的,直接不焊接0欧姆的电阻的就简单多了
angerbird 发表于 2016-9-25 20:40 | 显示全部楼层
楼主分享的这个应用实例的非常好,问题不大的,但是很能说明问题的。
Garen2 发表于 2016-9-27 22:07 | 显示全部楼层
这种问题最是头疼了,可能是板子清晰不干净
pklong 发表于 2016-9-28 22:14 | 显示全部楼层
你的焊接问题吗?
pklong 发表于 2016-9-28 22:15 | 显示全部楼层
板子没有焊接之前都是短接了吗?
尤彼卡 发表于 2016-9-29 20:44 | 显示全部楼层
有没有讲板子清洗干净呢,这种问题最是头疼
fentianyou 发表于 2016-10-2 22:27 | 显示全部楼层
焊接的可以吗?
fentianyou 发表于 2016-10-2 22:31 | 显示全部楼层
看看你的PCB怎么弄的
 楼主| Rollo 发表于 2016-10-13 19:47 | 显示全部楼层
可能是哪里烧了,或者是元件击穿了
