马达导通和关闭过程中有震荡波形
1290|10
 楼主| zhengmero 发表于 2016-9-12 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
见原理图如下,
实测波形如下:
VALVE_CLOSE_C(黄),VALVE_CLOSE(蓝)
在马达导通和闭合的时候都会引起震荡,什么原因,怎么解决?
马达导通波形如下:
马达关闭波形如下:
123654789 发表于 2016-9-12 15:29 | 显示全部楼层
1 . 去掉C21  C22电容
2 . 把R26  放在Q6集电极上
3 . 把R28  放在Q11集电极上
 楼主| zhengmero 发表于 2016-9-12 16:07 | 显示全部楼层
去掉C21、C22后会有一个尖峰脉冲出现,见下图:
 楼主| zhengmero 发表于 2016-9-12 16:29 | 显示全部楼层
怎么消除上面的尖峰啊,求大神指点
123654789 发表于 2016-9-12 16:44 | 显示全部楼层
你在1楼的电路错误了。
也就是说。还要在每个桥臂上的三极管,并联1个二极管,用于续流
让电流在4象限流动。伏秒平衡。
你自己仔细斟酌上面的话。
 楼主| zhengmero 发表于 2016-9-12 16:57 | 显示全部楼层
果然是大神,谢谢了。
pywmiss 发表于 2016-9-13 09:36 | 显示全部楼层
这是我之前用过的..
楼上大侠...每个桥都要加续流二极管吗?
feiban001 发表于 2016-9-13 10:02 | 显示全部楼层
你在1楼的电路错误了。
伏秒平衡能理解, 提到象限就晕菜。
版主能不能简单说明一下?
jjeemm77 发表于 2016-9-13 15:00 | 显示全部楼层
导通、关闭时:电机绕组有“反向峰值”!…
 楼主| zhengmero 发表于 2016-9-14 09:00 | 显示全部楼层
确实是这样,特别是堵转后反向峰值更大。
