[运放] 运放与三极管构成的电路,这是如何工作的
7078|17
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-12 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示,运放输出接一pnp型三极管,感觉是电压转恒流电路,但不知道具体如何分析其工作原理,请大家帮忙讲解一下,谢谢!
zhangchuan@123 发表于 2016-9-12 16:09 | 显示全部楼层
这是个正电压转恒流电路。输出为正时,初始状态下,运放视为开环,输出为负值,Q1导入,D1截止,电路输出恒定电流(由于运放开环增益较大,只要电路输入为正,Q1一直处于导通状态,输出始终为恒定电流);输入为负时,运放输出为正值,Q1截止,D1导通,可将运放输出电压钳位较低正值,电路无输出电流。D1可以提高响应速率,防止三极管被反向击穿。
玄德 发表于 2016-9-12 17:21 | 显示全部楼层
运放虚断,输入的电流全部经过三极管和负载;
运放虚短,电流=v/R。
二极管有用吗?
戈卫东 发表于 2016-9-12 20:50 | 显示全部楼层
带电流增益的半波检波电路。。。。。。。
戈卫东 发表于 2016-9-12 20:51 | 显示全部楼层
运放虚短,电流=v/R。
避免饱和,改善带宽
zyj9490 发表于 2016-9-12 22:34 | 显示全部楼层
电流方向单向。正向输入,输出电流,负向不输出电流。三极管堆住。
feiban001 发表于 2016-9-13 09:17 | 显示全部楼层
zhangchuan[url=home.php?mod=space&uid=1279]@123 发表于 2016-9-12 16:09[/url]
这是个正电压转恒流电路。输出为正时,初始状态下,运放视为开环,输出为负值,Q1导入,D1截止,电路输出恒 ...
这就是传说中的微小电流恒流源?  Q1用JFET是不是更好? 避免了Ib的影响。
zhangchuan@123 发表于 2016-9-13 09:22 | 显示全部楼层
MOS管是场效应晶体管,是一种电压控制器件,而晶体管是一种电流控制器件,因此可以说用MOS的话输出电流很小
 楼主| dingliangzhu 发表于 2016-9-23 11:45 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位!
qwertwuyu 发表于 2016-9-30 15:59 | 显示全部楼层
不是太明白,输入负压时,运放输出为正,但是因为二极管电压才0.7V,那么运放输出电压变为输入负压+0.7V才对啊三极管就一直导通了啊
zhangchuan@123 发表于 2016-9-30 17:46 | 显示全部楼层
JFET是压控器件,输出的是电压
wznhust 发表于 2016-10-4 11:47 | 显示全部楼层
先分析反馈类型,这里是负反馈;确定负反馈后可以根据虚短和虚断来分析,这里输出电流是V/R,二极管提供负电压输入旁路
zhangchuan@123 发表于 2016-10-8 10:54 | 显示全部楼层
不是太明白,输入负压时,运放输出为正,但是因为二极管电压才0.7V,那么运放输出电压变为输入负压+ ...
亲,你先把你的问题组织清楚好吗
qwertwuyu 发表于 2016-10-11 17:12 | 显示全部楼层
亲,你先把你的问题组织清楚好吗
难道不清楚吗?假如输入端输入正电压,那么比较器输出负,然后pnp三极管导通,要是比较器输入端输入负压,比较器输出端就输入正向电压,由于那个二极管的存在,比较器还能输出正压吗?只能负压啊,所以pnp一直导通,
亲,你先把你的问题组织清楚好吗
Siderlee 发表于 2016-10-11 18:07 | 显示全部楼层
三极管体二极管
zhangchuan@123 发表于 2016-10-13 17:49 | 显示全部楼层
难道不清楚吗?假如输入端输入正电压,那么比较器输出负,然后pnp三极管导通,要是比较器输入端输入负压 ...
没错,二极管的存在会影响电压输出值,但是输入电压为负时,运放输出应该被钳位在+0.7v 才对,三极管不导通,
qwertwuyu 发表于 2016-10-20 09:39 | 显示全部楼层
如果输入-5V,输出电压就是-4.3V啊
