IO口扩展
1051|4
 楼主| 潜力变实力 发表于 2016-9-12 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个IO口检测的项目,需要扩展120个IO口,希望能通过spi、或者I2C的方式读取IO口数据,只要设置为输入即可,请教各位有什么好的IO扩展芯片推荐,谢谢了。
zhuzhenqiu 发表于 2016-9-12 15:52 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2016-9-12 17:14 | 显示全部楼层
74LS164或者165。
看你速度。
如果我自己用,肯定上CPLD。
chunyang 发表于 2016-9-16 22:20 | 显示全部楼层
鉴于可编程逻辑阵列器件的价格,首选CPLD,管脚数够的型号即可,可有效减小PCB面积和功耗。如果用逻辑门器件,多路(以8位为单位)并行输入转一路串行输出,可以使用74HC165。一路串行输入转多路(以8位为单位)并行输出,可以使用74HC164或74HC595。楼主的需求为前者,使用74HC165即可。
oayzw 发表于 2016-9-17 10:27 | 显示全部楼层
当前系统状况如何?
在于实施者 的 当前技能吧?
硬件工程师考虑 扩展、cpld、fpga等,
单片机工程师的话,直接 上 144、176、256脚MCU 考虑不 ?
