[电源] 【转】电源工程师画PCB的几种软件比较
2232|19
 楼主| 说书先生 发表于 2016-9-13 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直用protel很多年,也没觉得那里不好。但因工作原因,接触越来越多画图软件,自然就有了对比。下面是些心得,希望对象我一样的“懒人”有用,以下属个人观点。
protel
优点:人性化,界面简单,操作简单,什么都能改,你想怎么样画就怎么样画。  画封装,拼版,生产gerber等都还挺方便。
缺点:除以上优点都是缺点,呵呵。 覆铜功能极差,文件很大,画大些的板子机子基本拖不动,关键一点画电源板很别扭。
PADS
呼声比较高,不少人评价不错,外观比较丑,属于扮猪吃虎型。 抱着尝鲜的心理学习了一段时间,感觉还行。
很多功能不错,特别是自定义管脚,管脚互换,编辑网络等。 感觉画大些的板子比protel方便些。
ORCAD-Layout Plus
推荐这款!
国内人用的不多,功能也不算很强,但确认很好用。 工作效率保守可以提高1倍。
优点: 覆铜替代走线,电源板很多粗线,其它软件下画简直是中受罪。  Layout Plus下覆铜不拖机器,并且可以任意修改!
       管脚互换,比如共模电感2脚,或竖插电阻2脚,可以直接互换。protel里改网络表太麻烦。
            PCB层切换, 1顶层,2底层  shift+1  顶层丝印层。。。。。。类推,很方便。
    直接编辑网络,增加或删除。
    连线方便,比如选中手动连接后,将一直处于这个模式,点网络线然后确认就行。层就在1,2切换,轻轻松松搞定。
        生成gerber很方便,设置一下层,一键搞定。
    其它一些不谈。
缺点: 查错能力偏弱,可能是个人习惯问题。
    编辑焊盘比较麻烦。
    额外增加VIA过孔比较麻烦。
    拼版+工艺边等,要到CAM里搞了,工厂人帮忙。
zxmxx 发表于 2016-9-14 16:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
comeon201208 发表于 2016-9-16 13:23 | 显示全部楼层
是不是还少了个最主要的ADX的?
comeon201208 发表于 2016-9-16 13:24 | 显示全部楼层
也就是我们常用的autium designer的,一般的设计开发都会用到这个的
xyz549040622 发表于 2016-9-16 18:46 | 显示全部楼层
altium呢?
摸摸 发表于 2016-9-17 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
我平时主要是抄板,就是没有原理图直接画PCB,用99SE很好,换AD就做不下去了,线不能乱连,改线长也不好拉,非得要删除了重画。
zhangbo1985 发表于 2016-9-18 22:42 | 显示全部楼层
看来是少说了个dxp软件的啊
 楼主| 说书先生 发表于 2016-9-22 22:45 | 显示全部楼层
是不是还少了个最主要的ADX的?
ADX是啥??
这个真没听过!!
你说这个啊,
那就是protel的升级版咯
 楼主| 说书先生 发表于 2016-9-22 22:48 | 显示全部楼层
我平时主要是抄板,就是没有原理图直接画PCB,用99SE很好,换AD就做不下去了,线不能乱连,改线长也不好拉 ...
抄板,工作不错啊,
小心工程师们揍你啊!
 楼主| 说书先生 发表于 2016-9-22 22:52 | 显示全部楼层
看来是少说了个dxp软件的啊
就是protel啊,
最早叫protel 99;
后来出的protel 99se,
再后来改成了DXP,
现在叫Altium Design啦
airwill 发表于 2016-9-23 07:07 | 显示全部楼层
嗯, AD, DXP 都是 protel 的后续版本.
allegro
power pcb
EAGLE
电源工程师有用这些画PCB的吗
chuntian2016 发表于 2016-9-23 20:57 | 显示全部楼层
这个就不多说了,根据个人习惯的
lwsn 发表于 2016-9-25 21:32 | 显示全部楼层
用autium designer的的路过
 楼主| 说书先生 发表于 2016-10-5 21:48 | 显示全部楼层
allegro
我用画图画过,
然后热转印出来,自己做PCB!
 楼主| 说书先生 发表于 2016-10-5 21:50 | 显示全部楼层
貌似AD是国内用的最多的了吧!
 楼主| 说书先生 发表于 2016-10-5 22:01 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2016-9-23 00:24
但感觉上AD和99SE就是不一样,AD的格子看得我眼花。
99没有格子,我画的眼花!
baoren 发表于 2016-12-15 15:44 | 显示全部楼层
AD好用点
 楼主| 说书先生 发表于 2016-12-21 12:25 | 显示全部楼层
主要是AD**得多,
而且有Protell的历史
用的也多
可可球 发表于 2016-12-27 21:44 | 显示全部楼层
autium designer是protel发展来的,差不多
