有关PWM电源IC的一个问题,希望得到大侠指导一下
3062|2
 楼主| Hu.Te 发表于 2010-3-23 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在用一个PWM电源IC时候,遇到了一点问题
发现电源的启动波形不是很好,感觉不能起动IC,生成正确的电压,后觉得应该是电感上出现问题,由12V生成5V的电路,选用的电感为33UH
我个人觉得这个电感值应该算是蛮通用型的,而且负载电路的电流不需要很大,200mA即可,大致的示意图暂时没法放上来。
有趣的事情是:只要万用表的表笔放在PWM的输出地方即可以启动电源IC,生成5V输出。
我做了以下的尝试:
1.更换电感,由小变大的更换,发现芯片IC脚的PWM输出教好,且振荡的部分由两变成一,由于手头上没有足够的电感所以不好一直尝试下去
2.当初怀疑电源芯片器件损坏,排除掉此问题
3. 后在TI的一个文档上看到了个做法,在电感与pwm之间加入RC串接部分电路(另一端接入地),(R值较小为100欧姆,电容为100pf),电源IC能正常启动,波形与没加时基本上一样
我比较好奇的问题是:这个串接的RC起到何等作用?因为从波形上面来看,这个电路的变化不是很大,却能让它能正常的启动
在这个板卡上面PCB的LAYOUT设计有很明显的问题,这个曲线救国的方法本人觉得有用,而且方便
本人设计经验有限,如果大家也有遇到相关的问题,如何解决的,请指点指点。
图片晚上放上,具体的电源芯片型号也会提供上来
虚线部分即为小弟想问的问题,这一部分电路在整个电路的起动中起到什么作用?
 楼主| Hu.Te 发表于 2010-3-24 10:20 | 显示全部楼层
更新了一下错误,谢谢,st.yo的提醒,原理图上画错了个地方,
 楼主| Hu.Te 发表于 2010-3-24 10:23 | 显示全部楼层
我放到 电源技术里面,大家如果有什么意见请多多回帖,以下为连接地址
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=162943&page=1###
