[电子元器件] 驻极体麦克风的电容电荷从哪里来?
4913|41
戈卫东 发表于 2016-9-20 19:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-9-19 13:43
那个“等效电路”是错误的,至少是不完整的。该图没有把缝隙中的符号画出来。
驻极体两面都有电荷,“背 ...
其实它是对的。
驻极体它的电荷是不平衡的。
maychang 发表于 2016-9-20 20:14 | 显示全部楼层
eyuge2 发表于 2016-9-20 19:11
11楼的文字描述不对。但是图的结构没有错。
两端式的驻极体麦克就是这样接的。
“背电极”若不与外壳绝缘,那么场效应管G、S之间短路,还放大个什么?
看来10楼Lgz2006的猜测是正确的。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 22:13 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-9-20 19:54
把15楼的“驻极体”的两种电荷去掉一种变成单一电荷就对了
你确定驻极体带的是单一电荷? 要么带正电荷,要么带负电荷?
我不太清楚,看一些**只是说它是通过强电场极化而来。如果只是极化,它应该是带两种电荷。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 22:18 | 显示全部楼层
看来10楼Lgz2006的猜测是正确的。 ...
我说话已经比较注意,不知道哪里得罪了人。
不知道所谓背电极与外壳是绝缘是什么意思。
1.首先背电极与FET的G极是直接连接的,这点有没有错?
2.金属膜与外壳是连接的,这点有没有错?
3.两个引脚的驻极体麦克风,FET的S极与外壳就是连接的,这点有没有错?
如果这3点都是对的,请问一下这种情况下算不算“背电极与外壳是绝缘”?
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-20 22:28 | 显示全部楼层
只不过是讨论问题,怎么就有人喜欢跑过来品头论足呢。以为自己是谁啊,招人烦!
戈卫东 发表于 2016-9-20 23:12 | 显示全部楼层
我不太清楚,看一些**只是说它是通过强 ...
很确定------它不是平衡的,某种电荷要多一些,它对外总是表现为“带电”的
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-21 09:02 | 显示全部楼层
很确定------它不是平衡的,某种电荷要多一些,它对外总是表现为“带电”的 ...
谢谢你很明确的回答。
关于金属膜我还不理解,这是我的两种看法。
1.那镀在 驻极体上的金属膜应该理解为驻极体的一部分,有单极性的电荷分布在金属膜上。如果金属膜外接导体,电荷会不会被转移走
2.还是金属膜只是贴在驻极体上,金属膜是没有净电荷,只是被感应出来出来电荷。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-21 20:01 | 显示全部楼层
maychang,既然您也封我为大shi,拉高了我的位置,我就斗胆和你辩几句。
我在这个帖子中的发言,那个地方违背了你”背电极必须与外壳绝缘“的观点。
像被lgz2006之流的人骂,我就当被狗咬了,也不能计较。
被你这样自己比较敬重的人说了,心里不痛快。
希望你站出来,正面回应这个事情。
我错了,我改正。你说错话,你道歉。
不露面,只能呵呵了。
lihui567 发表于 2016-9-21 20:59 | 显示全部楼层
鼓励技术讨论,但是严禁人身攻击。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-21 21:36 | 显示全部楼层
鼓励技术讨论,但是严禁人身攻击。
如果斑竹一视同仁,我愿意道歉。
lihui567 发表于 2016-9-21 22:00 | 显示全部楼层
技术讨论难免有争议,大家都心平气和讨论,这样问题也讨论解决了,何乐而不为呢
elife 发表于 2016-9-22 20:58 | 显示全部楼层
楼主,你的示意图画错了。场效应管应该是高输入阻抗的,GS应反向电压的。耗尽型N沟道,G极接负电压,S接正。这样没有回路,驻极体的固有电压就加在GS上了。
戈卫东 发表于 2016-9-22 21:04 | 显示全部楼层
拿麻省理工的**来打我们这些渣渣的脸感觉好浪费的样子。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-22 22:02 | 显示全部楼层
拿麻省理工的**来打我们这些渣渣的脸感觉好浪费的样子。。。。。。。。。。。。。。 ...
哈哈,没有针对你的意思。
中文确实没有百度到介绍得比较详细的**,其实我也是硬着头皮看英文。
如果你有合适的,请帖出来。多谢!
戈卫东 发表于 2016-9-22 22:04 | 显示全部楼层
不过很遗憾没有成功呢。
为什么我不想说了呢。。。。。。。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-22 22:08 | 显示全部楼层
对错其实关系不大,装才害人害己。你是渣渣,我也是。
把**帖出来,只是给一个说法。
不是为了打脸,没有意义。你积极帮我解惑,就是说得不对,也没有打脸的道理。
**对错还难说。欢迎发表意见。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-22 22:29 | 显示全部楼层
也有说极体带负电荷的
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1297121580\QQ\WinTemp\RichOle\}9M~J~]WZHMEN_YGX]YYBCS.png
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-23 08:58 | 显示全部楼层
楼主,你的示意图画错了。场效应管应该是高输入阻抗的,GS应反向电压的。耗尽型N沟道,G极接负电压,S接正 ...
我没有仔细看管子的类型,只是从百度中抄了一个。谢谢提醒。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-23 17:08 | 显示全部楼层
做了修正。
这个图中,驻极体两面带等量的异种电荷。
(是一种情况,不确定是唯一)
 楼主| eyuge2 发表于 2016-9-23 19:03 | 显示全部楼层
如果驻极体与背电极之间的距离不改变,那么其两端的电压为0.
距离不断变化,才能产生电压。
