3ma的电流好测吗
1650|9
 楼主| sxswt 发表于 2016-10-2 22:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ac220v供电,是许多电缆在一起,需要测电缆是否通电。通过测电流的方法判断。通电的时候电流为4ma。电缆不是屏蔽电缆。这个时候干扰大吗,如果设置3ma为通电和不通电的门槛,有可能实现吗?
Lgz2006 发表于 2016-10-2 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
4mA是个微小量级,此电流形成的干扰也不大,这个还要看干扰对象。
阈值2.6可能更合理,还是要具体分析。
oayzw 发表于 2016-10-3 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
只是判断通断的话,串个光耦。行吗?
 楼主| sxswt 发表于 2016-10-3 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
只是判断通断的话,串个光耦。行吗?
需要测电流。根据电流大小进行不同处理,电流最大可到500ma,最小4ma,或者没通电。现在不知道没通电和通电最小电流两种情况好不好区分。会不会因为干扰大判断错误
xyz549040622 发表于 2016-10-3 09:29 | 显示全部楼层
测电流的话,成本有点高呀。怎么测也是个问题
cool_coder 发表于 2016-10-3 10:29 | 显示全部楼层
虽然没做过,但是感觉用个低变比的电流互感器就行。比如这个:
玄德 发表于 2016-10-3 10:41 | 显示全部楼层
直接用I/V转换成电压,
然后比较器。
但电路地线和火线要处理好。
llh1979 发表于 2016-10-3 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
相对来说电流好测的多
oufuqiang 发表于 2016-10-3 20:15 | 显示全部楼层
直流还是交流啊,直接测量还是间接测量
lihui567 发表于 2016-10-4 08:37 | 显示全部楼层
肯定是交流了,3ma可以测到的
