[STM32F4] 求 Nucleo STM32F042开发板的软件工程模板 ?基于keil的
1966|5
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-10-5 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在哪里可以 找到 Nucleo STM32F042开发板的 软件工程模板 ?基于keil的
我在ST官网没找到,故来21ic求助。
谢谢 !
paderboy 发表于 2016-10-5 14:24 | 显示全部楼层
下载CubeMx 然后再下载HAL F4的库。库里例程很多。。。 或者 原子-野火的也都有F4系列的教程。。。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-10-5 14:47 | 显示全部楼层
下载CubeMx 然后再下载HAL F4的库。库里例程很多。。。 或者 原子-野火的也都有F4系列的教程。。。。 ...
谢谢大侠 !
请问,在哪里可以 下载到 HAL F0 ( HAL F4 )的库呀 ?
手里有块 Nucleo F429的开发板,但是,项目上用的是F042,所以,最终还是要042的HAL库
STM32CubeMx已下载并安装了,如下图
原子的资料(好几个G)我已经有了,最近 也在看
paderboy 发表于 2016-10-5 18:25 | 显示全部楼层
直接在cubemx Help 里面 更新或者库安装,都可以。。。。在线更新还可以。。如果是最新版本的cube的话。。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
ElectronF0 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-10-6 10:58 | 显示全部楼层
直接在cubemx Help 里面 更新或者库安装,都可以。。。。在线更新还可以。。如果是最新版本的cube的话。。  ...
谢谢 !
已在ST官网下载 了最新的cube,见附图一
请问,要用 STM32CubeMX, 还要 安装 Java Run Time Environment for 1.7.0_45  和  Eclipse plug-in,对吗 ?见附图二
附图一
附图二
JobShare 发表于 2016-10-6 15:23 | 显示全部楼层
听说 用 这种方法生成的 软件项目 很耗资源,不知道 是否如此 。没用过,不知道
